Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 12:54
 Zadní stěrač
Příspěvek Zadní stěrač
Favorit 136 r.v.89 mám motorek ale nevím jak připojit .Od motorku jsou tři dráty modrej asi kostra červenej přívod + černej nevím jak na to????? Poradte :oops:
16.6.07, 19:51
čermej bude asi druhá rychlost
17.6.07, 10:20
druhá rychlost asi ne. Co takhle doběh?
17.6.07, 10:21
Jeden je zem, druhej napětí od páčky a třetí napětí od klíčku pro doběh.
17.6.07, 10:39
modrej zem, cervenej trvaly + po otoceni klicku a, cernej je+ od packy
Naposledy upravil martanc dne 17.6.07, 10:55, celkově upraveno 1
17.6.07, 10:54
takže modrý je kostra, červený je plus zo zapaľovnia, čiže napájanie pre dobeh, a čierny je impulz s páčky...
máš k tomu aj ostrekovač?
17.6.07, 10:54
tak a det mně poradte jak natáhnout tyto draty modrej je jasnej a hlavně kama to mám táhnout .díky všem
17.6.07, 11:09
kozina píše:
he :shock:
tak zem, alebo kostra je jasná, červený na druhú poistku, alebo na spínačku, tam kde máš plus pri zapnutom zapaľovaní, a čierny na páčku stieračov na polohu 1, kde pačku potiahneš k sebe do prvej polohy, keď ju podiahneš ešte viac k sebe je tam kontakt na zadný ostrekovač.
neviem či náhodou to nemáš pripravené až po zadný konektor na ľavej strane ako vedie kabeláž ku svetlám.
17.6.07, 11:16
musím koupit kontakt patých dveří ?? Nebo kama mám táhnout ten černej+červenej drát
17.6.07, 11:32
kozina píše:
ak máš ešte starú typu cez kontakty tak odporúčam prerobiť to na prechodku.... dekay ti poradí, ten to robil... inak nie je to nič zložité...
17.6.07, 12:11
jo mám starej typ přes kontakt tak nevím
17.6.07, 13:15
kozina píše:
nejjednodušší je zajet na vrakáč, tam jich mají spoustu, bude to skoro zadarmo, hlavně si vyber takovej, co nebude mít ulámaný zajišťování a nebude vytlučenej, je to stejný na levou i pravou stranu. Jeden volnej kontakt ti tam zbude, můžeš ho použít třeba na 3. brzdový světlo. Ale kdyby se ti to chtělo předělat vrchem, je to určitě lepší, taky se na to chystám
17.6.07, 14:14
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=59
:wink:
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.6.07, 14:37
deekay píše:
:wink:
jj
ale myslím že si to mohol dať na kraj ako je to origo, ale to je v podstate jedno... :lol:
17.6.07, 20:12
ten kontakt mají skoro v každé mototechně jo a ty dráty by tam měly byt někde nataženy pod tim plastem, teda aspoň já jsem je tam vždy našel dělal jsem to jenom na dvouch fevoritech ale jak říkám dráty už tam byli nataženy
22.6.07, 19:07
[ Time : 0.600s | 10 Queries | GZIP : Off ]
