Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 16:52
 Zapojení kontrolky alarmu
Příspěvek Zapojení kontrolky alarmu
Mám alarm a vedou z něho jen 2 dráty ( + a - ). Potřebuji zapojit kontrolku (červený dioda), která když zapnu alarm začala blikat. Mám to udělané tak, že když potom zapnu klíček na I tak alarm začne houkat. Prosím o radu jak to zapojit, díky.
Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
18.6.07, 10:41
Tak na napájení alarmu připoj blikjící LED se sériovým odporem.
18.6.07, 12:32
Tož to bych věděl 8) . Jenomže jsem ten alarm vydělal z jedné Škoda120 a byla tam normální červená LED a normálně to blikalo při zapnutí alarmu... A když se otočilo klíčkem na I = z 15 bylo zapojené + a přes vypínač - Díky
19.6.07, 17:24
No tak to musí být asi nějaký výstup z toho alarmu na tu LED, to ti těžko poradím jak to zapojit, když nevím co je to za alarm atd.
19.6.07, 17:59
