Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:45
 Vytvorenie viacpinoveho konektora
Příspěvek Vytvorenie viacpinoveho konektora
ako sa tak pozeram tak uz som do stredoveho panelu dorobil tolko elektriky ze mi tam ide asi 12 kablov, problem je ze sa potom pri oprave alebo vyberani velmi zle odpajaju (su nepristupne)
chcel som pouzit nejaky konektor (napr ISO) ale zatial som sa nad tym az tak nezamyslal. problem je ze ked tam dam nejaky napr pocitacovy konektor tak ten nezvlada prudy (max prud ktory tam je, je 10A).
Je tam 150W zosik (2*cinch, remote, napajanie, zem), indikacia zapnutych svetiel, indikator napatia autobaterie, tlacitko na klakson, talcitko na spinac ventilatora, kotrolka ventilatora... proste mrte kablov :? nieco je zapojene spolu paralelne ale aj tak je toho dost...
poradte prosim, robil niekto z vas nieco podobne?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
2.7.07, 18:19
Dal bych dva tyto:
www.gme.cz
2.7.07, 18:47
jj, take nejake som aj ja myslel, ako sa to vola? vyzera to prave podobne ako ISO konektor
2.7.07, 18:51
Je to tady:
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
dělá se ještě 2, 3 a 4pin.
2.7.07, 18:55
Martin píše:
Je to tady:
dik moc :wink:
vytlacim si to a skusim pobehat ci to u nas niekde nemaju
2.7.07, 18:57
A v nejhorším případě můžeš použít i obyčejnou elektikářskou čokoládu, pinů si na ní udělaš kolik potřebuješ :) .
2.7.07, 18:57
Vít Široký píše:
problem je ze sa to tam zle skrutkuje :?
ste mali videt ako som nadaval ked som sa tam snazil zaskrutkovat kable na zosik....
tma, skrceny, hlavu som si tresol asi 10 krat.
2.7.07, 18:59
Jednou mi přivezl zásobovač svorkovnice, vypadaly jako klasická čokoláda, ale jako by dvě vedle sebe a daly se od sebe oddělit, na jedné straně byl kolík, na druhé díra a drát se do ní našrouboval jako do klasické čokolády, ukousl sis toho přesně koliks potřeboval, zkusím někde pohledat obrázek.
2.7.07, 19:28
deekay píše:
Vít Široký píše:
proto píšu v nejhorším případě.... je to lepší než letovat, ale jinak hnus
2.7.07, 20:01
Vít Široký píše:
tak to hej :D
inac este tam pribudne voltmeter a tlakomer oleja :P takze dalsi jeden kablik hh
2.7.07, 20:03
