| ISO konektor a pin 6 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5587 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Pinochio [ 16.7.07, 13:37 ] |
| Předmět příspěvku: | ISO konektor a pin 6 |
K čemu je na autorádiu u ISA konektoru pin číslo 6 (12V při zapnutém osvětlení - Light)? Je to osvětlení panelu autorádia? Nevím kam a jak ho u mé ŠKODY 125 zapojit. Na kterou pojistku? Díky za radu. |
| Autor: | Bukaj [ 16.7.07, 14:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ISO konektor a pin 6 |
Pinochio píše: K čemu je na autorádiu u ISA konektoru pin číslo 6 (12V při zapnutém osvětlení - Light)? Je to osvětlení panelu autorádia? Nevím kam a jak ho u mé ŠKODY 125 zapojit. Na kterou pojistku? Díky za radu. Buď zapojit na osvětlení přístrojů, nebo na pojistku 3, nebo 4 (potkávačky). |
| Autor: | Pinochio [ 16.7.07, 14:49 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nakonec jsem to připojel na pojistku 5, protože tam toho není tolik jako na 3 (hrozný výtvor) a na 4-ce nemám tu věc do které ten kabel přimontuju (asi se dá někde koupit?), takže teď nevím co to bude dělat. Ale snad to bude to samý? |
| Autor: | Nepér [ 16.7.07, 15:03 ] |
Je to k tomu, aby se ztlumilo osvětlení rádia, když se v noci zapnou světla. S celodenním svícením to ztrácí smysl. |
| Autor: | Bukaj [ 19.7.07, 17:25 ] |
Nepér píše: Je to k tomu, aby se ztlumilo osvětlení rádia, když se v noci zapnou světla. S celodenním svícením to ztrácí smysl. Aha, tak jsem zas o něco chytřejší... Jinak, jestli jsi to nemohl zapojit na pojistku, protože tam nebylo do čeho, tak jsi to dal na opačný konec pojistky a tudíž je to nejištěné |
| Autor: | Pinochio [ 19.7.07, 23:32 ] |
Po zničujícím boji s relátky, a kontakty co se pohnuly se to podařilo narvat na pojistku 3, ještě se podívám jestli ty pojistky nejsou náhodou cik-cak, tzv. jedna dolů, jedna nahoru, to by bylo fajn. |
| Autor: | Martin [ 21.7.07, 17:37 ] |
Tak jsi to měl dát na čtvrtou, ta je totožná s třetí. |
