Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 01:26
 Ventilátor nejde na II.stupeň
Příspěvek Ventilátor nejde na II.stupeň
Ahoj, koupi lsem si škodárnu a fouká ji ventilátor jen na to pomalejší. Na druhou polohu to přestane uplně? co je tam špatnýho? Ten přepínač nebo něco u motorku? Děkuji
7.4.06, 13:46
Příspěvek Re: Ventilátor nejde na II.stupeň
Marek píše:
Přímo na krytu motorku musíš otevřít kufr je odporový člen ktery zajišťuje první nebo druhou rychlost ,když se na něj podíváš tak je tam červenej drát -ten jde přímo do motorku a přesně naproti němu má být kabel od přepínače (druhá rychlost )podívej se jestli nevypadnul .
8.4.06, 17:30
Skontroluj ešte konektor od prepinača do káblového zväzku- bývajú na ňom občas uvolnené kontakty, alebo môže byť chyba ešte v samotnom prepinači.
9.4.06, 21:51
Marek píše:
U škodovky je první rychlost ventilátoru ta rychlejší, druhá poloha přepínače je pro pomalejší rychlost.
Ta pomalejší rychlost je zajištěna odporovým drátem v tělese ventilátoru (přístup z kufru z levé strany (ve směru jízdy) toho krycího plechu topení).
Může tam být vypadlý konektor, nebo přerušený odporový drát. Poslední možností je vypadlej konektor někde po cestě od přepínače k ventilátoru.
Nebo ještě přidřený motorek, kdy se na pomalou rychlost nerozjede.
10.4.06, 11:30
No na první poloze jede pomalu a na druhý se zastaví a nefouká vůbec. Mrknu nejdřív na to zapojení u přepínače jestli se v tom někdo nevrtal! A potom kdyžtak k tomu motoru. Dík za rady.
10.4.06, 17:19
