Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 18:58
 kontrolka LED
Příspěvek kontrolka LED
Neboť budu dávat Rapidovi jinačí budíky (ty hranatý) rozhodl jsem se držet krok s moderní technikou a dám tam jako kontrolky LEDky. Jistá potíž však bude s kontrolkou dobíjení - tam ta žárovka tvoří součást okruhu. Mé řešení by vypadalo tak, že bych dal tu ledku s předřadným 1k odporem a paralelně k tomuto dám odpor 100ohmů. Bude to fungovat či jsem to vymyslel špatně :?:
30.7.07, 11:17
Příspěvek Re: kontrolka LED
Šemik píše:
dobre si to vymyslel, tak je to správne...
30.7.07, 11:39
Dezertér
Pánové ještě jsem to nekoumal, ale není potřeba právě pro tu regulaci ten proměnný odpor žárovky ???
Jesi ne tak by to mělo takle makat asi.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
30.7.07, 12:07
Martin 007 píše:
Proměnný odpor žárovky??? Jak to myslíš?
Já vím že se s teplotou mění odpor vlákna, ale nějak nechápu jaks to myslel :roll: 8)
30.7.07, 13:57
Dezertér
No jako jesi není ten průběh křivky nutný k regulaci napětí no....řikám že jsem dobíjení ješte nekoumal.
Ano protože odpor žárovky se mění nelineárně. Tak jesi to tam není náhodou nutné...LEDka má totiž úplně jinej.
30.7.07, 14:08
Pokud máš normální alternátor s regulátorem, tak tam vůbec žádný odpor dávat nemusíš, je totiž obsažen v regulátoru. Pokud bys měl alternátor z Fa, tak je tam potřeba, jinak by se alternátor nenabudil. Já jsem ho tam přesto dal, protože jsem ještě nevěděl jak to v regulátoru vypadá.
Jinak jsi to vymyslel dobře, ten odpor 100ohm je třeba alespoň 2W.
30.7.07, 18:28
Altík mám normální i s regulátorem. No, už tam ten odpor mám (100ohm 2W) , včera sem ho koupil a naletoval.
Díky za rady, snad to bude fungovat.
Jo, ale poraďte mi barvu osvětlení přístrojů - předělávám to komplet na LEDky tak i to osvětlení zledkuji :D Ty původní žárovky svítí nehezky.
Určitě nechci červenou :x Osobně preferuji možnost bílých LEDek... :roll:
31.7.07, 08:52
Mě se zase ty žárovky líbí, mají příjemnou barvu pro oči a jsou všesměrové. Ještě jsem neviděl osvětlení s LED, které by vypadalo lépe než žárovky. Většinou ty LED udělají světelný kužel a jinak tma.
31.7.07, 09:58
Mě se na těch žárovkách nelíbí ta zažloutlost :roll:
Ale u těhle budíků je výhoda že to svítí jakoby odrazem. Už jsem to celé polepil alobalem aby se to světlo hezky odráželo ... :wink:
Asi tam dám ty bílé... :D
31.7.07, 10:05
Bude mi to takhle fungovat :?: :?: :oops: :oops:
31.7.07, 10:18
Ta zenerka mi tam přijde zbytečná, jinak by to snad mělo fungovat.
31.7.07, 10:22
Já nevím, takováto elektronika není zrovna moje silná parketa, ale nemohlo by ten tranzistor vlastně stále otevírat (nebo přiotevírat) to saturační napětí té červené LEDky?
31.7.07, 10:25
Tak sem tam po dlohzém experimentování nechal jako osvětlení žárovky :wink:
Ty bílé ledky nic moc :?
Ale takový problém - ta kontrolka dobíjení bez zátěže do 3500 otáček problikává :shock: Nejvíc na volnoběh, se zvyšujícími se otáčkama blikání slábne. Pokud se rozsvítí světla, přestane to blikat dříve než v 3500 otáček.
Pokud se vyndá tuningová dioda u altíku tak i na volnoběh bliká mnohem méně než když tam ta tuning dioda je :shock:
napětí to však dělá správné i když to bliká :roll:
Mám to zatím zapojené takhle :
je to schema jak je to na přístrojovém panelu.
Za pomoci Bellova aparátu jsem mluvil s Kachnisem a došli jsme k závěru že bych do té větve s ledkou dal ještě 5V zenerku a tím by se to blikání eliminovalo.
jo ,málem bych zapoměl, to blikání je stejné ať je tam či není ten 100ohm odpor... :idea:
Co myslíte :?:
31.7.07, 17:29
A nemáš náhodou proraženou jednu pomocnou diodu? Pokud ne, zapojil bych to takto:
S tím, že kondenzátor bych zvětšoval dokud to nepřestane blikat (10uF, 100uF, 1000uF/ 6V).
31.7.07, 19:18
Dík za schema
Diody v alternátoru jsem kontroloval cca před dvěma měsíci když jsem měl rozebraný altík - všechny byly v pořádku. :wink:
Zkusím jak jsi namaloval. Díky :wink:
1.8.07, 08:39
