kontrolka paliva - dead
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5776
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 12:22 ]
Předmět příspěvku:  kontrolka paliva - dead
Přestala mě varovat kontrolka paliva. Palivoměr normálně ukazuje, ale kontrolka nekontrolkuje. Žárovku jsem zkoušel, ale tou to není.
Máte někdo nějaký nápad ? Díky.
Autor:  cyz [ 31.7.07, 12:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: kontrolka paliva - dead
M3Power píše:
Odkrytuj plovák (pod pravou zadní sedačkou a zjisti jestli je napětí na kontaktu pro kontrolku paliva. Za chvíli upřesním který to je, ale musíš upřesnit typ vozidla :)
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 12:46 ]
cyz píše:
M3Power píše:
Škoda 120L model M rv.85 ....
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 12:50 ]
Předmět příspěvku:
To asi budu muset mít měřák, co ? Tak honem do Hypernovy :)
Autor:  cyz [ 31.7.07, 13:11 ]
M3Power píše:
cyz píše:
M3Power píše:
Tak měl by to být prostřední (tuším černýú drát). Kdyby tam nebylo napětí tak vymeň celý plovák, je nerozebiratelný
Autor:  cyz [ 31.7.07, 13:12 ]
Předmět příspěvku:
M3Power píše:
Spolehlivější je žárovka, meřákem tam můžeš změřit napětí i když je třeba špatný kontakt ale přitom je tam odpor tak velký že ti to žárovku nerozsvítí. Kdyby to nebylo tímhle tak mudeš muset jít po cestě po konektorech
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 13:14 ]
Předmět příspěvku:
OK žárovku nějakou vykutám .... mám teď full nádrž, takže jak to vyjezdím, hned to zkusím ...
Díky !
Autor:  cyz [ 31.7.07, 13:20 ]
Předmět příspěvku:
M3Power píše:
Díky !
Možná bys měl jednodušší ten plovák vymontovat a zkoušet ho vytažený (bacha na jiskry!!!) kdyžtak něčím tu nádrž ucpi. Nebo jestli máš náhradní plovák nebo možnost si ho pujčit tak tam zkus zapojit druhý, to je nejspolehlivější
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 13:28 ]
Předmět příspěvku:
cyz píše:
M3Power píše:
Díky !
Jasně rozumím .... zkusím se zeptat na vrakáči ... jsem tam jak doma, takže by mi to půjčit mohli :)
Autor:  autostar [ 31.7.07, 14:12 ]
Předmět příspěvku:
Pri plavákoch do nádrže býva zvyčajne opotrebovaný kontakt kontrolky paliva, ktorý ju prostredníctvom kovového telesa plaváka prepája na vedenie. Osobne neodporúčam takýto plavák opravovať. P.s. V žiadnom prípade nepoužijte lacný plavák z taiwanskej a pod. produkcie!!!!!!
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 17:33 ]
Předmět příspěvku:
autostar píše:
Takže vrakoviště ? Slyšel jsem, že snad Rapidy měly nějaký lepší, co furt neukazoval to nechutné přelívání benzínu v zatáčkách. Je na tom něco pravdy, nebo je blud ?
Autor:  Šemik [ 31.7.07, 17:38 ]
Předmět příspěvku:
M3Power píše:
autostar píše:
To je blud. plováky byly stejné.
To zamezování běhání ručičky paliva bylo budíkem že měl bržděnou rafiku. A měli to i sedany i 105tky :wink:
Autor:  M3Power [ 31.7.07, 17:49 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
M3Power píše:
autostar píše:
Mám GLS Palubku a stejně se mi to přelívá víc, než bych chtěl :(
