Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:40
 diky-veľmi ste mi pomohli- TU je redukcia OBD-Fa-
Příspěvek diky-veľmi ste mi pomohli- TU je redukcia OBD-Fa-
Teda za tie schémy diky. Tú redukciu idem dokončiť, a ak má niekto VAG, príp.inú diagnostiku, nech hľadá medzi príspevkami, určite ak to rozchodím, uverejním všetko čo k tomu treba aj pre ostatných. 8)
Naposledy upravil autostar dne 3.8.07, 17:43, celkově upraveno 2
1.8.07, 17:24
A to nemůžeš napsat do jednoho tématu? Už si založil třetí téma o jedné věci.
1.8.07, 18:25
Zober samicu do ruky a pozeraj do nej zo strany pinov( nie tam kde vchádzajú káble )
Vodítka konektora budú dole.
Popis z pravej strany
1 zapoj na OBD 16 to je +12V
2 zapoj na OBD 4 to je kostra
3 nezapájaš
4 a 5 prepojíš a zapoj na OBD 7
4 je K line a 5 je L line
Mám to odskúšané a beží to s VAG-COM, dajú sa robiť aj akčné členy. Pozor! hneď na začiatku vypíše chybu Hall senzor-nemusí to byť vada, pretože motor sa nekrúti.
Sory, že neposielam schému, ale klepem tú správu v dielni pri práci.
Veľa zdaru páni.
3.8.07, 17:31
ještě potřebuješ manuál VIS bez toho moc neuděláš miloš
5.8.07, 15:21
slovacek.milos píše:
Samozrejme, musí ti bežať VAG-COM bez problémov už pred napojením zásuvky!
Súčasťou programu, ktorý má licenciu je aj VIS príručka.
Zbehlý maník spraví auto a najmä FAčko, FEčko aj bez VIS.
6.8.07, 11:42
autostar píše:
mě se zdá že ten vis mi stáhl kluk z internetu jen tak, máš tam třeba popis na odstranění závady, nebo třeba při kodování kdo by si pamatoval číslo kanálu, kod a tak, nebo přisbůsobení, základní nastavení tam je třeba kod ooo hlavně napiš to schéma a nafot, a kolik pinu má ta zásuvka v motoru já jsem zatím sehnal jen šestipinovou a zdá se mi že jen pět miloš
6.8.07, 16:16
Zháňaš 5-Pin na FA?
Zo starej kabeláže pre BMM motor vyber tú záslepku na diag. zástrčke.
Zo starej kabeláže z FE odstrihni ten kúsok s obd konektorom.
Kúp, alebo vycvakaj za starej kabeláže 4x samicu pre VW normu-to už sám uvidíš, akú ti treba.
Pozri popis pinov, ktorý som uviedol.
Pospájaj a idéééééééš.
Mám to tak isto urobené a hanbím sa to odfotiť.
Naposledy upravil autostar dne 6.8.07, 16:31, celkově upraveno 1
6.8.07, 16:26
kabeláž BMM mám, čo potrebuješ ti môžem darovať.... (konektor)
6.8.07, 16:27
michalkatka píše:
tak se mrkni kolik pinů je tam u nádobky s aktivním uhlím tam je ta přípojka na vag dík miloš
7.8.07, 15:09
michalkatka píše:
zajtra :lol:
7.8.07, 20:49
michalkatka píše:
Diagnostická zásuvka která se nachází u nádobky s aktivním uhlím má VŽDY 5 pinů.Zásuvka u pojistkovky má VŽDY 16 pinů.
7.8.07, 20:49
[ Time : 0.097s | 10 Queries | GZIP : Off ]
