| diky-veľmi ste mi pomohli- TU je redukcia OBD-Fa- https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5799 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | autostar [ 1.8.07, 17:24 ] |
| Předmět příspěvku: | diky-veľmi ste mi pomohli- TU je redukcia OBD-Fa- |
Teda za tie schémy diky. Tú redukciu idem dokončiť, a ak má niekto VAG, príp.inú diagnostiku, nech hľadá medzi príspevkami, určite ak to rozchodím, uverejním všetko čo k tomu treba aj pre ostatných. |
| Autor: | Martin [ 1.8.07, 18:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
A to nemůžeš napsat do jednoho tématu? Už si založil třetí téma o jedné věci. |
| Autor: | autostar [ 3.8.07, 17:31 ] |
Zober samicu do ruky a pozeraj do nej zo strany pinov( nie tam kde vchádzajú káble ) Vodítka konektora budú dole. Popis z pravej strany 1 zapoj na OBD 16 to je +12V 2 zapoj na OBD 4 to je kostra 3 nezapájaš 4 a 5 prepojíš a zapoj na OBD 7 4 je K line a 5 je L line Mám to odskúšané a beží to s VAG-COM, dajú sa robiť aj akčné členy. Pozor! hneď na začiatku vypíše chybu Hall senzor-nemusí to byť vada, pretože motor sa nekrúti. Sory, že neposielam schému, ale klepem tú správu v dielni pri práci. Veľa zdaru páni. |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.8.07, 15:21 ] |
ještě potřebuješ manuál VIS bez toho moc neuděláš miloš |
| Autor: | autostar [ 6.8.07, 11:42 ] |
slovacek.milos píše: ještě potřebuješ manuál VIS bez toho moc neuděláš miloš Samozrejme, musí ti bežať VAG-COM bez problémov už pred napojením zásuvky! Súčasťou programu, ktorý má licenciu je aj VIS príručka. Zbehlý maník spraví auto a najmä FAčko, FEčko aj bez VIS. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.8.07, 16:16 ] |
autostar píše: slovacek.milos píše: ještě potřebuješ manuál VIS bez toho moc neuděláš miloš Samozrejme, musí ti bežať VAG-COM bez problémov už pred napojením zásuvky! Súčasťou programu, ktorý má licenciu je aj VIS príručka. Zbehlý maník spraví auto a najmä FAčko, FEčko aj bez VIS. mě se zdá že ten vis mi stáhl kluk z internetu jen tak, máš tam třeba popis na odstranění závady, nebo třeba při kodování kdo by si pamatoval číslo kanálu, kod a tak, nebo přisbůsobení, základní nastavení tam je třeba kod ooo hlavně napiš to schéma a nafot, a kolik pinu má ta zásuvka v motoru já jsem zatím sehnal jen šestipinovou a zdá se mi že jen pět miloš |
| Autor: | autostar [ 6.8.07, 16:26 ] |
Zháňaš 5-Pin na FA? Zo starej kabeláže pre BMM motor vyber tú záslepku na diag. zástrčke. Zo starej kabeláže z FE odstrihni ten kúsok s obd konektorom. Kúp, alebo vycvakaj za starej kabeláže 4x samicu pre VW normu-to už sám uvidíš, akú ti treba. Pozri popis pinov, ktorý som uviedol. Pospájaj a idéééééééš. Mám to tak isto urobené a hanbím sa to odfotiť. |
| Autor: | michalkatka [ 6.8.07, 16:27 ] |
kabeláž BMM mám, čo potrebuješ ti môžem darovať.... (konektor) |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.8.07, 15:09 ] |
michalkatka píše: kabeláž BMM mám, čo potrebuješ ti môžem darovať.... (konektor) tak se mrkni kolik pinů je tam u nádobky s aktivním uhlím tam je ta přípojka na vag dík miloš |
| Autor: | michalkatka [ 7.8.07, 20:49 ] |
slovacek.milos píše: michalkatka píše: kabeláž BMM mám, čo potrebuješ ti môžem darovať.... (konektor) tak se mrkni kolik pinů je tam u nádobky s aktivním uhlím tam je ta přípojka na vag dík miloš zajtra |
| Autor: | Ivarek [ 7.8.07, 20:49 ] |
slovacek.milos píše: michalkatka píše: kabeláž BMM mám, čo potrebuješ ti môžem darovať.... (konektor) tak se mrkni kolik pinů je tam u nádobky s aktivním uhlím tam je ta přípojka na vag dík miloš Diagnostická zásuvka která se nachází u nádobky s aktivním uhlím má VŽDY 5 pinů.Zásuvka u pojistkovky má VŽDY 16 pinů. |
