| nulování tachometru š.FABIA https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5871 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | black.22 [ 7.8.07, 10:26 ] |
| Předmět příspěvku: | nulování tachometru š.FABIA |
prosím nemá někdo návod jak vynulovat tachometr a nastavit znovu interval 10 000km po výměně oleje u š.fabia 1.4 mpi r.v. 2000 |
| Autor: | cyz [ 7.8.07, 10:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nulování tachometru š.FABIA |
black.22 píše: prosím nemá někdo návod jak vynulovat tachometr a nastavit znovu interval 10 000km po výměně oleje u š.fabia 1.4 mpi r.v. 2000 U Fabie to tuším jde jenom přes diagnostiku. |
| Autor: | Šemik [ 7.8.07, 10:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Proč se na tutéž věc ptáš ve dvou sekcích Jednou by to chtělo smazat. |
| Autor: | Martin91 [ 7.8.07, 12:40 ] |
nejsem si jistej ale to kolecko nebo jak to nazvat myslim musim zatlacit a chvili drzet ale nejsem jsi tim az tak moc jistej |
| Autor: | Jarda S. [ 7.8.07, 12:55 ] |
Kalista píše: nejsem si jistej ale to kolecko nebo jak to nazvat myslim musim zatlacit a chvili drzet ale nejsem jsi tim az tak moc jistej jo tim vynuluješ denní počítadlo edit: když s nim točíš do stran tak s nim šteluješ hodiny |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.8.07, 14:57 ] |
to by mě taky zajímalo u oktávek to jde a taky nevím jak, vagem to vím nastavení servisních intervalů a nastavuješ dny na roční, sevis a výměnu oleje uložíš a je to, taky by mě zajímalo jestli někdo nevíte jak se to dělá u seatu, prej pravou páčkou bočním tlačítkem miloš |
| Autor: | Drak [ 7.8.07, 19:24 ] |
U všech VW co to jde nulovat bez diagnostiky se to nuluje tak, že to mačkací tlačítko se zmáčkne, zapne klíček, počká se 1 sekundu a potom se tím otáčecím klacíkem nuluje servisní počítadlo, u seatu se tuším podrží ten mačkací čudlík, zapne klíček a lukasem se klepe navrch, dolů a vymaže se to, ale nejsu si jistej, seata sem naposled viděl tak před třema rokama. |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.8.07, 20:49 ] |
Drak píše: U všech VW co to jde nulovat bez diagnostiky se to nuluje tak, že to mačkací tlačítko se zmáčkne, zapne klíček, počká se 1 sekundu a potom se tím otáčecím klacíkem nuluje servisní počítadlo, u seatu se tuším podrží ten mačkací čudlík, zapne klíček a lukasem se klepe navrch, dolů a vymaže se to, ale nejsu si jistej, seata sem naposled viděl tak před třema rokama. no stím seatem mi to tak vysvětloval větnamec tak to zkusím, strašně mu to vadí a vagem to nejde, třepal stím lukasem na stěrače a ukazoval na přístrojovku, na té fábce to jde jak říkaš draku, no byl jsem z toho blázen na servis olej naskočily čtyři nuly, ale co tam nastavi jaký ůdaj je mi záhadou a pak jsem se z toho nedostal tak jsem to vypl dá se nastavit olej a servis miloš |
