Montáž otáčkoměru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5924 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | fandacj [ 11.8.07, 12:10 ] |
Předmět příspěvku: | Montáž otáčkoměru |
Cau cau potreboval bych radu .. mam škodarnu 120 bez otackomeru tak sem si sehnal z jiny otackomer a nevim jak ho zapojit nemoch byste mi nekdo poradit? Byl bych vam vděčnej dik.... |
Autor: | Šemik [ 11.8.07, 12:13 ] |
Předmět příspěvku: | |
Ten otáčkoměr má vzadu tři vývodu, na jeden patří minus, na druhý plus od druhé pojistky a na ten třetí přivedeš "signál" od zapalovací cívky (na ní ten kontakt kam jde slabý drát od rozdělovače) Kam který patří z hlavy nevím, navíc se to i lišilo. Zkoušej to stylem pokus - omyl, tyhle otáčkoměry to v pohodě snesou |
Autor: | Šemik [ 11.8.07, 16:01 ] |
Tadyhle jsem k tomu kdyžtak něco našel, třeba to bude takhle jak je zde malováno... http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=342 |
Autor: | ventYl [ 11.8.07, 17:12 ] |
ta schema urcite pomoze, takisto na http://skoda120.dipsoft.sk/ je navod, ako ho namontovat. ja len dodam, ze kabel od cievky je nutne pretiahnut nosnikom vpravo pod sedadlom, ja som to spravil tak, ze som si vytvoril z kovoveho drotu hacik, ten som zvnutra pretiahol prechodkou smerom do nosnika, potom ho zospodu vozu nahmatal, zacvakol donho kabel a kabel pretiahol dovnutra. je to inac pekna babracka dostat tam ten kabel a treba davat pozor, pretoze v okoli su vsemozne pohyblive casti, tak by nemal byt moc volny. Mne to zabralo asi tu 1/2 hodinku. Plus dalsich 30 minut na definitivnu instalaciu otackomera do pristrojovky. (Plus dalsiu hodinu na prekablovanie pristrojovky z L na GL). |
Autor: | Šemik [ 12.8.07, 08:45 ] |
Já ho tam cpu opačným směrem - z kabiny ven a¨myslím že to jde celkem obstojně... |
