Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:39
 odběr autorádia
Příspěvek odběr autorádia
odběr autorádia blaupunkt limacr 47 v klidu OFF je 0.31A je to normální? naštěstí po sejmutí ovládacího panelu nežere nic miloš
16.8.07, 10:31
Dezertér
Co to je v klidu ??? Hraje a svítí display nebo nehraje a nesvítí display ???
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.8.07, 10:55
Pokud je vypnuté a bere to 0,31A tak je to moc.
16.8.07, 11:25
Dezertér
Ha zase sem si to blbě přečetl...0.31 A je na vypnutý stav opravdu příliš...to by se baterce nemuselo po čase moc líbit :(
16.8.07, 11:33
Martin 007 píše:
baterce se to nelíbí soustavně žralo to dvakrát tolik byl tam zkrat v dveřním spínači na světlo do kufru, ten jsem odpojil a když odpojím i rádio je tam 0 A připojím 0.31A, rádio není ani teplé, no už jsem tam dal páčkový vypínač miloš
16.8.07, 14:13
Jak je zapojené? Pokud na přímo tak je to jasný pokud přes klíček tak je to zase divný ale vím o spoustě rádií na kterých když necháš nacvaklej displej tak tam furt něco běhá i když je jako by vypnutý.
16.8.07, 17:41
Zkus změřit proud jenom se zapojeným kabelem žlutý a černý, kolik bude žrat a pak připoj i červený, jestli dojde ke změně, 0,31 je moc a baterka musí být do týdne hotová, jinak to zahoď, rádio na CD čipernějšího charakteru koupíš za 1500,-
16.8.07, 19:53
tak jsem zjistil, že je tam odnímatelný ovládací panel a když ho sděláš tak to nežere odběqr 0 dáš panel a žere no ono je to auto z bazaru možná je to ten problém proč tam v tom bazaru blylo, nový aku, řemen, altík, starter, asi to už někdo řešil miloš
17.8.07, 16:42
