Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 02:20
 Pomóóóóóóóóóóóc
Příspěvek Pomóóóóóóóóóóóc
Ahoj,koupil jsem si přístroje ze škody 125 a dal je do mé 120 a teď nevím,jak připojit otáčkoměr.Koukal jsem na už proběhlý diskuze,ale nejsem z toho chytrej!Potřeboval bych to napsat pro úplného blba,čily pro mě!Nevím jestli je připojený +,kam připojit kabel od indukčky a taky přesně nevím kam s ním na té indukční cívce.Jsem zkrátka těžkej začátečník! Můžete mi to prosím někdo polopatě vysvětlit?Moc děkuji! :(
16.4.06, 13:26
no ten kabel na inducce by si mel pripojit na ten pol co je na neho pripojeny prerusovac rozdelovace. a na te palubce by mel byt na te 6-pinove svorkovnici na pinu c.5
no ale s tim plusem ti nepomuzu. podle me by to melo byt uz jedno. ja bych to asi zkusil na pojistku c.2. Ale jak rikam s tim plusem vazne jenom uvazuju jak by to mohlo byt.
Coupé club TW
16.4.06, 20:21
Ano,pokud nemáš nějakou změnu v zapojení pojistkovnice,použij plusový přívod k otáčkoměru tuto pojistku č2. jak radí Lukáš.Je to přívod, který je pod napětím po zapnutí zapalování .
16.4.06, 23:02
A ten plus na svorkovnici budíků je kde??
17.4.06, 09:12
Kájo,tento plus najdeš na šestipinové svorkovnici drát č.2. Od toho vede dál ke kontrolce mazání a dobíjení.Je to napětí,jak jsem psal, které je po zapnutí klíčku.
17.4.06, 09:49
