Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:28
 zadný stierač
Příspěvek zadný stierač
Zdravím všetkých fanúškov fava...Na mojom formane 93+ mi dosť často nejde zadný stierač. Vymenil som aj páčku pod volantom ale to nepomohlo. Občas ked mu pomožem tak sa rozbehne. Nebude chyba v dobehovom kontakte? Ako to mám vyskúšať,najradšej by som ho nedemontoval.Vrakáč je tieš nespolahlivý. daždivé počasie sa blíži. Dikes
6.9.07, 07:18
Jestli se rozběhne, když mu pomůžeš, mohou to být uhlíky v motorku. Jestli zcele nepravidelně nefunguje, může být problém ve vodičích, které jdou do 5. dveří přes chobot, mohou být zlámané, prodřené apod..
6.9.07, 09:12
Nepér píše:
dosť často to robí ukostrenie 5tych dverí... skontroluj aj funkčnosť cúvačiek a zadnách hmloviek... :idea:
7.9.07, 08:41
Uhliky na motore stieraca spolahlivo preziju auto. Chybu by som hladal v kontaktoch.
7.9.07, 10:44
Peter50kw píše:
V jednom z Fa motorků, které jsem měnil, byly uhlíky doslova vytavené i s jejich kovovými držáčky z toho plastu, ve kterém by měly držet... :roll:
Ale přikláněl bych se spíš k té verzi s doběhem, nebo je také možné, že se přidírá osa - to pak může být příčinou shoření motorku :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
7.9.07, 23:30
Bukaj píše:
jj uhlíky sa zapečú ak pustíš stierače a on nejde lebo je primrznutý, a keď sa náhodou napružením mechanizmu dostane motor do záberu pod trvalou šťavou ide do kytiek...
7.9.07, 23:35
Až vyřešíš ten problém s motorkem,tak doporučuji dát na přívod 2.5 ampérovou pomalou pojistku,pokud to pustíš při zamrzlém zadním stěrači tak se spálí a motorek přežije ,já to tak mám už snad tři roky a maximální spokojenost a mým známým jsem to taky udělal,pojistka je levnější než motorek .
8.9.07, 14:25
petr petr píše:
jj, ale jestvuje aj termistor (či ako sa tá súčiastka volá?), ktorý prechodom veľkého prúdu zväčší svoj odpor a vlastne odpojí spotrebič, keď vychladne tak znova vedie prúd... taká automatická poistka, nevýhodou je úbytok napätia vačší ako na poistke...
8.9.07, 19:14
michalkatka píše:
petr petr píše:
No ale myslím že by to nebylo vhodné protože pak by stále protékal proud třeba 3A motorkem a nejspíš by zahořel já jsem to vyřešil pojistkou a je klid on si časem zvykneš jít odlepit zadní stěrač d skla :D
8.9.07, 21:17
A nebo existují i vratné pojistky.
8.9.07, 21:50
Martin píše:
Jako jističe do auta??? :shock:
10.9.07, 18:58
Ne, to je takový malý mrzák jako větší keramický kondenzátor. Našel jsem to v katalogu GME, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to koupil a vyzkoušel.
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
10.9.07, 21:36
Martin píše:
A to reaguje na teplotu, něco, jako bimetal? :lol:
Né, vážně, asi na změny teploty, ne?
13.9.07, 20:21
To vůbec netuším, já jsem to chtěl vyzkoušet, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to koupil.
Nejspíš to bude reagovat na tu teplotu, něco jako se dává k trafům k autodráze.
13.9.07, 20:56
