Plovák https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=6489 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | chavier [ 17.9.07, 08:52 ] |
Předmět příspěvku: | Plovák |
ahoj zapojil jsem plovak na palubovku, nevim zda dobre, ale vyzkousel jsem vsechny kombinace. kdyz je prazdna nadrz, rozsviti se zarovka a rucicka spadne dolu, kdyz zvednu nepatrne plovak, tak rucicka vyskoci do maxima, ukazuje to je max a min, a skace jak klokan.... Stalo se to i nekomu z vas? mam podezreni na spatny plovak.... Moje zapojeni: z pristrojovky:...........plovák M drat ...................... modrý drát Z drat .......................žlutý drát - kontrolka..................černý drát .............................. - kostra |
Autor: | Martin [ 17.9.07, 09:26 ] |
Předmět příspěvku: | |
A nemáš přehozenou LED a měřák? Ledka je černý drát, +12 červený a zbytek vyzkoušet. Asi bude opravdu špatný plovák, zkus jiný, nebo jestli máš multimetr, zkus ho změřit. |
Autor: | ventYl [ 17.9.07, 12:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Plovák |
chavier píše: ahoj zapojil jsem plovak na palubovku, nevim zda dobre, ale vyzkousel jsem vsechny kombinace. kdyz je prazdna nadrz, rozsviti se zarovka a rucicka spadne dolu, kdyz zvednu nepatrne plovak, tak rucicka vyskoci do maxima, ukazuje to je max a min, a skace jak klokan.... Stalo se to i nekomu z vas? mam podezreni na spatny plovak.... Skus ocistit odporovu drahu plavaku v nadrzi (ak sa to da). Samozrejme demontovane mimo napatia a mimo vozu. Mne to robi na Favorite, pri stave nardze cca pod 1/4 je to OK, akonahle je tam benzinu viac, skace medzi aktualnou polohou a plnym stavom. |
Autor: | chavier [ 18.9.07, 12:41 ] |
tak kdyz jsem zjistil cenu noveho plovaku, rozhodl jsem se na ten stary radeji podivat, trosku jsem ho vycistil, naucil chodit, a jede jak ma! |
