Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:34
 ECOTRONIC
Příspěvek ECOTRONIC
Ahoj prosím Vás nevíte někdo jak se aktivuje ta diagnostická jednotka u elektronicky řízeného karburátoru Ecotronic? Částečně jsem už na něco přišel, ale nevím který kabel se má rozpojit (po nastartování), aby se diagnostická kontrolka aktivovala a jestli se má spojit diagnostický dvoupólový konektor.
18.9.07, 09:38
Příspěvek Re: ECOTRONIC
p20k píše:
Pokud vím tak pro diagnostika přes kontrolku na přístrojové desce se aktivuje sama po zapnutí řídící jednotky a pokud motor běží pod 1500ot/min, prostě když je závada tak ti to začne blikat samo...
18.9.07, 12:30
cyz píše:
chce jednotku prepnúť do servisného režimu a nastavovať otáčky a bohatosť, na to je prístroj, ktorý je iba žiarovka s tlačítkom, keď ho nemáš prepojíš na konektore vodiče a servisne bliká žiarovka na palubke, ja už neviem ako sme to rozchodili, a blikalo to presne podľa návodu.
18.9.07, 12:54
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
