Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:39
 rosvicení závady u Superba
Příspěvek rosvicení závady u Superba
Po nastartování bývá obvykle vše ok, ale po krátké době se rosvítí na přístrojovce ESP a ABS zároveň a už nezmizí do dalšího nastartová ní, občas se ale nerosvítí ani po 100km nic.... je to nepravidelné... Může mi nikdo poradit co stim? Pomůže diagnostika v servisu? Nedavno se k těmto ikonám přidalo i žhavení, které běhěm jízdy blikalo a ani po opětovném nastartování nezmizelo, zobrazovali se tedy všechny 3 závady.... o 2 hodiny pozdejc už to dalo pokoj a zase se nic neukazuje....
Děkuji za rady.
22.9.07, 11:28
Příspěvek Re: rosvicení závady u Superba
lladass píše:
Děkuji za rady.
To ABS a ESP má společné spoustu věcí,ale řekl bych že s největší pravděpodobnosti to bude snímač ABS na jednom s kol (to řeší diagnostika) může mít zlomený kabel a pokud se zrovna při najetí na nerovnost nebo potočením volantu přeruší tak řídic. jednotka zaznamená chybu a rozsvítí kontrolku abs a když vypneš klíč a znovu zapneš a není zrovna přerušen tak nehlásí závadu ale zůstává v paměti a kontrolka nesvítí.Na diagnostiku bych určitě zajel těžko zjistíš doma co je vadnýho. A blikání kontrolky žhavení aspoň u octávií a seatů signalizuje vadný brzdový spínač . Snad jsem to napsal srozumitelně :D
22.9.07, 13:30
[ Time : 0.058s | 10 Queries | GZIP : Off ]
