Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 07:57
 teplomer a svetla
Příspěvek teplomer a svetla
Stalo sa vam nekomu to: minulost:teplota na teplomeru je 80 stupnov pri vypnutych svetlach a 90-95 stupnov pri zapnutych svetlach.teraz: ked zapnem svetla lieta od min do max.a ked su svetla vypnute pekne ukazuje.čidlo aj teplomer som vymenil a nepomohlo.a este kde by mala byt ručička teplomera v novych hranatych pristrojovkach pri spravnej teplote.moja ukazuje asi 2mm pred suvislim bielym pasom.dik
21.4.06, 08:18
Příspěvek Re: teplomer a svetla
balki píše:
To je celý nějaký divný - že ukazuje jinak při zapnutých a jinak při vypnutých světlech :shock:
Hledal bych problém v elektrice (ukostření přístrojů, kontrolky světel,...).
Ještě co je to za auto?
Je-li to stodváca (105 - 136), pak ručka teploměru by měla být svisle (na předělu černého a bílého pole) při zahřátém motoru (80°C)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.4.06, 10:58
Nevim jak u novych hranatych budiku,ale u kulatych pomohlo,kdyz se teplomer ukostril samostatne.
Takze zkusit tu kostru a uvidis.
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
21.4.06, 16:19
Příspěvek Zahada
Jednoznacne zkontroluj a oprav ukostreni pristrojovky. Proud pres kontrolky vyvola napetovy ubytek a tim se rozhodi napetove urovne pro budiky. Kvalita kontaktu se meni vibracema a tak budik lita. Kdyz svetla zhasnes, nesviti kontrolky a proud nekolik miliamper pro budiky problem nedela... Nepoblikavaji ti taky kontrolky ???
21.4.06, 18:34
Příspěvek Re: Zahada
Kevin píše:
Taky to klidne muze byt blbym ukostrenim motoru, pomuze vzit takovej ten silnej kabel co vede k baterce (samozrejme ne ten, ktery tam mame, ale dalsi takovy) a propojit s nim blok s kastli, nekdy to delal i spoj pricky motoru do kastle. Blby uzemneni motoru muze taky zpusobit ze to nestartuje nebo litaji budiky i pri startovani.
21.4.06, 20:31
Toto je zcela jistě velmi špatné ukostření motoru. Vyčisti v benzínu to měděný lanko u motoru a místa kde má kontakt a bude naprosto OK
22.4.06, 09:45
Šemik píše:
Já jsem přesvědčený že má špatnou kostru přístrojovka,světla nemají nic z motorem společnýho.
22.4.06, 15:58
petrpetr píše:
No, přímo sice né, ale na motoru je alternátor, který napájí ta světla. Kostra alternátoru, stejně jako kostra toho čidla (=kostra motoru) je spojená s autem v jednom místě a tam mohou vznikat úbytky napětí, které to rozhodí.
22.4.06, 18:34
Nejlepší bude vyčistit kontakty všude a bude po problému :D
23.4.06, 08:29
balki píše:
Jen pro info
Cim vic je vystup cidla teplomeru bliz k0(-),tim vic teplomer ukazuje=cime vetsi teplota motoru tim ma cidlo mensi odpor.Kdyz se drat od cidla primo ukostri,ukazuje teplomer maximum.Kdyz na nej pripojis + ,ukazuje minimum.Z teto informace se da vychazet pri zjistovani zavady.Bud neni kostra,nebo je tam nekde zkrat.Prolez kabelaz a kostry pro jistotu oprav v celem voze.Dela to hodne,kdyz je vse ukostrene tak jak ma.
Š Favorit 40KW BMM
24.4.06, 07:38
Dik za odpovede.nemoze byt zly nahodou regler.niekto sa zmienil ci neblikaju kontrolky.kontrolky blikaju pri volnobehu-je to vidiet,ale oni blikaju aj pri otackach-otackami sa blikanie zvysuje,preto nieje to vidiet
24.4.06, 10:55
[m
27.4.06, 10:07
Na 99% je to uzemnění přístrojového štítu, dříve jsem si toho nevšiml, ale je pravda, že při rozsvícení potkávacích světel (nic jiného na to nemá vliv) se pohne ručka teploměru asi o 1 mm nahoru, způsobuje to proud žároviček, osvětlujících přístrojový štít, tento proud pak má za následek úbytek napětí mezi zemí auta a zemí toho štítu. No a tento úbytek pak způsobí posunutí ručičky.
29.4.06, 14:46
Neper u tebe 1 mimlimeter ale u mne 5 milimetrov
3.5.06, 08:11
No, tak jestli ti to dělá přesně to, jak popisuju (jen na potkávací světla), tak je problém v ukostření palubky, dej tam pořádnej drát.
3.5.06, 18:25
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
