Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 19:11
 Zůstávají svítit dálková světla
Příspěvek Zůstávají svítit dálková světla
Mám problém. Z ničeho nic se mi rozsvicejí dálková světla a nejdou vypnout.
Ani když odpojím pod páčkou ty konektory, tak nezhasnou.
Když odpojím žárovky, tak mi pořád svítí kontrolka a pak to třeba za půl hodiny zase zhasne.
4.10.07, 12:59
Příspěvek Re: Zůstávají svítit dálková světla
chroustal666 píše:
Jaké auto?
4.10.07, 13:22
jo sorry :-) Favorit
4.10.07, 13:30
chroustal666 píše:
niekde predraný zväzok káblov, alebo zlepené relé... pozri relé diaľkových....
4.10.07, 13:37
No když s ním zahýbu, tak to vždycky zhasne.
4.10.07, 13:38
chroustal666 píše:
Jako s tím relátkem? Tak ho vyměň, stojí asi 50Kč
4.10.07, 13:49
Právě jsem to udělal, tak uvidíme, jestli to bude fungovat.
Ale stejně nechápu, jak to mohlo svítit, i když jsem vypojil ty kontakty na lucasu :evil:
4.10.07, 14:42
chroustal666 píše:
Mnoho záhad v elektrice starých provedení vozidel favorit, cca do roku 92, má na svědomí z výroby odfláknutá pojistková skříň, proudy v ní bloudí kudy se jim zachce a pak se dějí zázraky.
4.10.07, 14:54
chroustal666 píše:
Protože od lucasu jde jen ovládací napětí pro to relé. Hlavní okruh relé je napojen přímo na baterku/alternátor, takže když zůstane slepený kontakt, světla svítí vesele dál.
4.10.07, 15:31
Aha :-) Dík za vysvětlení.
No relátko je tam nový, tak se uvidí.
4.10.07, 15:38
chroustal666 píše:
a preventívne by si mohol tú poistkovku preletovať...
4.10.07, 17:07
No to asi nezvládnu. Tak moc do toho zase nevidím a ani to nemám kde udělat :?
4.10.07, 17:48
chroustal666 píše:
Vypojíš všechny svazky (poplést bys to při zapojování neměl, tuším že je každý jiný), vyšroubuješ tu desku a pájkou přeletuješ všechny stávající spoje, když jsou nějaké poškozené tak je potřeba to přemostit. Pokud máš fávo do roku tuším 91 tak je to nepříjemné musíš si sklopit sedačku, lehneš si hlavou dolů tak abys viděl do pojistkovky a potom můžeš pracovat, ale opatrně abys neupadl do bezvědomí :D možná to jde i jinak ale já jinou polohu nevymyslel
4.10.07, 18:13
Je to r.v. 94 přivezenej z německa
4.10.07, 18:20
chroustal666 píše:
Tak to je v klidu, prostě to odpojíš (ty konektory možná půjdou špatně) a vymontuješ. To relé nepomohlo?
4.10.07, 18:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
