[ Příspěvků: 9 ] |
diagnostika VAG vadná lambda sonda
přistála mi tu 1.3 BMM že má vadnou lambádu že mu to ve škodovce zjistili jestli bych mu ji nepřehodil, s těma lambádama se snad roztrhl pytel, výfuk hulil na černo, měnili tam kde co svíčky, kabely, palec, VN kabely, snímač otáček, celý karbec, gufírka ventilů,pamět závad O hodil jsem druhou lambádu a ani se nehla 1.00, mrknu na svíčky volná, 1 2 3 4 černá očistím dotáhnu a dokouřeno, blbě namontovane nedotažené svíčky a málem dělali go motoru miloš
| 9.11.07, 13:13 |
 Re: diagnostika VAG vadná lambda sonda
slovacek.milos píše: přistála mi tu 1.3 BMM že má vadnou lambádu že mu to ve škodovce zjistili jestli bych mu ji nepřehodil, s těma lambádama se snad roztrhl pytel, výfuk hulil na černo, měnili tam kde co svíčky, kabely, palec, VN kabely, snímač otáček, celý karbec, gufírka ventilů,pamět závad O hodil jsem druhou lambádu a ani se nehla 1.00, mrknu na svíčky volná, 1 2 3 4 černá očistím dotáhnu a dokouřeno, blbě namontovane nedotažené svíčky a málem dělali go motoru miloš
nedotiahnuté sviečky pochopím, ale blbo namontované? však inak to ani nejde, jedine že by tam niekto na silu strhal závit. keď je voľná a cez závit ťahá falošný vzduch a prefukuje von tak sa to dá pochopiť, potom aj lambáda hlási blbosti....
| 9.11.07, 15:24 |
michalkatka píše: slovacek.milos píše: přistála mi tu 1.3 BMM že má vadnou lambádu že mu to ve škodovce zjistili jestli bych mu ji nepřehodil, s těma lambádama se snad roztrhl pytel, výfuk hulil na černo, měnili tam kde co svíčky, kabely, palec, VN kabely, snímač otáček, celý karbec, gufírka ventilů,pamět závad O hodil jsem druhou lambádu a ani se nehla 1.00, mrknu na svíčky volná, 1 2 3 4 černá očistím dotáhnu a dokouřeno, blbě namontovane nedotažené svíčky a málem dělali go motoru miloš nedotiahnuté sviečky pochopím, ale blbo namontované? však inak to ani nejde, jedine že by tam niekto na silu strhal závit. keď je voľná a cez závit ťahá falošný vzduch a prefukuje von tak sa to dá pochopiť, potom aj lambáda hlási blbosti....
blbě namontované to jsem tím myslel že je někdo někdo neutáhl a povolili se no a pak majitel začal blbnout měnit a měnit a bylo to horší a horší, přesněji řečeno neodborná výměna svíček ho vyšla na cca 4000,- kč, snímač otáček 750, lambáda 1800 karbec BMM 1000, VN kabaly 240, víčko a palec 180 miloš
| 9.11.07, 15:37 |
DRYVER
slovacek.milos píše: neodborná výměna svíček ho vyšla na cca 4000,- kč, snímač otáček 750, lambáda 1800 karbec BMM 1000, VN kabaly 240, víčko a palec 180 miloš
A to se vyplatí
O II kombi Look RS
| 9.11.07, 17:48 |
Matthes
Coz takhle udelat nejaky Milosuv servisni koutek kam by daval tyto rady ... pac tema se casem propadne dolu a nebude na ocich ...
| 9.11.07, 17:59 |
Vít
jsem pro
| 9.11.07, 18:04 |
ja tiež, urobiť niečo ako opak sadrového fan kútika
| 9.11.07, 18:05 |
nevím jak to přesně říct, diagnostika je diagnostika, ale jak ti jdou saze z výfuku a motor nepravidelně do otáček je to v zapalovací soustavě kabely svíčky, ostatní celky zas na to nemají takový vliv miloš
| 9.11.07, 19:19 |
bobeš
Mě se na Feldě taky onehdá povolila sama svíčka .Ale před tím než to začalo kouřit a různě zlobit tak bylo slyšet jak to fouká. Ale to povolování není asi až tak vzácné.
| 9.11.07, 20:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
