[ Příspěvků: 11 ] |
centrál u octavie - poraďte
chroustal
Mám dotaz. Když u řidiče odemknu nebo zamknu klíčkem, tak ostatní dveře zůstanou zamčené a nereagují, ale když toto provádím u spolujezdce nebo u kufru tak central funguje. Zase ale nezačne blikat ta dioda ve dveřích řidiče když zamknu. Mám pocit, že levé zadní dveře mají trochu časovou prodlevu při zamykání. Jo a ta dioda začne blikat když zamykám u spoluježdce aspoň 2x za sebou. V čem je problém, Poraďte.
| 26.7.06, 16:20 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Podle mého hledej závadu v kabeláži řidičových dveří,to znamená od zámku až k ŘJ centrálu.Může být oxidace na spojích,přerušený drát,nebo vadný spínač na zámku/možná i rozštelovaný/.Dej vědět jak jsi dopadl.čus
| 26.7.06, 21:10 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Já bych to viděl na vadný zámek ve dveřích řidiče,je to celkem častá závada,ale může to být i v kabeláži.
| 5.8.06, 22:14 |
raal
 Re: centrál u octavie - poraďte
chroustal píše: Mám dotaz. Když u řidiče odemknu nebo zamknu klíčkem, tak ostatní dveře zůstanou zamčené a nereagují, ale když toto provádím u spolujezdce nebo u kufru tak central funguje. Zase ale nezačne blikat ta dioda ve dveřích řidiče když zamknu. Mám pocit, že levé zadní dveře mají trochu časovou prodlevu při zamykání. Jo a ta dioda začne blikat když zamykám u spoluježdce aspoň 2x za sebou. V čem je problém, Poraďte.
Ze skušenosti ovládací zámek ve dveřích řidiče. Je tam několik mikrospínačů, dají se i opravit ale je top na nervy. Raal
| 24.8.06, 18:22 |
pjaroslav1
Projeď VAGem jednotky centrálního zamykání nejspíš ti vypíše závady př.00930 a přes VYS zjistíš co s tím a jak dál. Mám podobný problém u mě to dělá jednotka v zadních levých a nebo v předních levých dveří píše nesmyslný signál. Také mi při zamykání někdy nenaběhne kotrolka ve dveřích.
| 9.3.08, 22:23 |
pjaroslav1 píše: chroustal píše: Mám dotaz. Když u řidiče odemknu nebo zamknu klíčkem, tak ostatní dveře zůstanou zamčené a nereagují, ale když toto provádím u spolujezdce nebo u kufru tak central funguje. Zase ale nezačne blikat ta dioda ve dveřích řidiče když zamknu. Mám pocit, že levé zadní dveře mají trochu časovou prodlevu při zamykání. Jo a ta dioda začne blikat když zamykám u spoluježdce aspoň 2x za sebou. V čem je problém, Poraďte. Projeď VAGem jednotky centrálního zamykání nejspíš ti vypíše závady př.00930 a přes VYS zjistíš co s tím a jak dál. Mám podobný problém u mě to dělá jednotka v zadních levých a nebo v předních levých dveří píše nesmyslný signál. Také mi při zamykání někdy nenaběhne kotrolka ve dveřích.
chroustalovi asi nepomůžeš ten problém měl před dvěma lety, a co máš za konfort K1,2,3 nebo 4? já mám K1 podobný problém, kabeláž nová, napětí i canbus OK, ale problém bude asi v řídící jednotce co je v motorku stěrače u řidice, nejdou mi ani zrcátka a stahovačky od řidiče miloš
| 10.3.08, 16:44 |
WRC
s tou LED diodou by to mělo být asi nějak tak zě když ,,zamkneš´´ tak neblika a alarm neni aktivní a když otočíš klíčem do polohy zamknuto 2krat za sebou tak by měl být alarm aktivní a s tim zamykáním u řidiče zkus se podivat jestli u zamku nejsou olamany kontakty co ovladaj mikrospinače nebo ty mikrospinace
| 10.3.08, 18:55 |
WRC píše: chroustal píše: Mám dotaz. Když u řidiče odemknu nebo zamknu klíčkem, tak ostatní dveře zůstanou zamčené a nereagují, ale když toto provádím u spolujezdce nebo u kufru tak central funguje. Zase ale nezačne blikat ta dioda ve dveřích řidiče když zamknu. Mám pocit, že levé zadní dveře mají trochu časovou prodlevu při zamykání. Jo a ta dioda začne blikat když zamykám u spoluježdce aspoň 2x za sebou. V čem je problém, Poraďte. s tou LED diodou by to mělo být asi nějak tak zě když ,,zamkneš´´ tak neblika a alarm neni aktivní a když otočíš klíčem do polohy zamknuto 2krat za sebou tak by měl být alarm aktivní a s tim zamykáním u řidiče zkus se podivat jestli u zamku nejsou olamany kontakty co ovladaj mikrospinače nebo ty mikrospinace
a tos kde vyčetl dvakrát do polohy zamknuto to jsem ani neslyšel, nebo kde jsi to zjistil, znám jen polohu zamknuto a pak podržet 2 s a zavíráš okna , nebo to samé naopak jiné polohy nevím, aktivace alarmu se dělá přes vag v řj a patřičném kanále miloš
| 10.3.08, 19:51 |
WRC
slovacek.milos píše: WRC píše: chroustal píše: Mám dotaz. Když u řidiče odemknu nebo zamknu klíčkem, tak ostatní dveře zůstanou zamčené a nereagují, ale když toto provádím u spolujezdce nebo u kufru tak central funguje. Zase ale nezačne blikat ta dioda ve dveřích řidiče když zamknu. Mám pocit, že levé zadní dveře mají trochu časovou prodlevu při zamykání. Jo a ta dioda začne blikat když zamykám u spoluježdce aspoň 2x za sebou. V čem je problém, Poraďte. s tou LED diodou by to mělo být asi nějak tak zě když ,,zamkneš´´ tak neblika a alarm neni aktivní a když otočíš klíčem do polohy zamknuto 2krat za sebou tak by měl být alarm aktivní a s tim zamykáním u řidiče zkus se podivat jestli u zamku nejsou olamany kontakty co ovladaj mikrospinače nebo ty mikrospinace a tos kde vyčetl dvakrát do polohy zamknuto to jsem ani neslyšel, nebo kde jsi to zjistil, znám jen polohu zamknuto a pak podržet 2 s a zavíráš okna , nebo to samé naopak jiné polohy nevím, aktivace alarmu se dělá přes vag v řj a patřičném kanále miloš
jo tak to si nejsem uz jistej jestli to bylo na alarm ale neco s oknama to melo taky ale s tou ledkou to ma urcite neco spolecnyho a videl jsem to ve skole bylo to škodovácký video pouštěl nam ho ucitel učitel. tak nevim no treba si to s necim pletu no
| 10.3.08, 20:12 |
Bukaj
Ta LEDka začne blikat, když se zamkne a všechny dveře jsou zavřené (zcela) a okna zavřená.
| 10.3.08, 21:56 |
WRC
Bukaj píše: Ta LEDka začne blikat, když se zamkne a všechny dveře jsou zavřené (zcela) a okna zavřená.
tak to bylo opravdu asi takhle. ja si to uz moc nepamatuju
| 10.3.08, 22:52 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
