Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 13:34
 kontrolka rezervy Skoda 1..
Příspěvek kontrolka rezervy Skoda 1..
Zdravim
na mojej cerstvo kupenej M-kovej 105-ke mi mesiaci riesenia problemov uz funguje uplne vsetko,az na kontrolku rezervy...
Snimac hladiny v nadrzi som mal rozobrany,precistene kontakty,v celom rozsahu pekne ukazuje,ale ked pride dolu kontrolka rezervy sa nerozsvieti...Kable su v poriadku.Ako by som mal aspon zistit ci funguje ta dioda na ukazovateli stavu? Na ktory kabel dat + ? Uz neviem,co by som s tym mal robit.Ak Vas nieco napadne,poradte.
11.11.07, 19:02
Ne plus, ale minus. Myslím že musíš ukostřit černý drát u plováku. Kdyby nic, tak zkus ty dva okolní, nemůžeš nic rozbíti :P
11.11.07, 19:24
černej je pro kontrolku.
11.11.07, 19:29
To som si myslel,ze cierny je na kontrolku,vychadzalo to tak,ked som mal rozobraty snimac...Ale zda sa,ze chyba bude v ukazovateli (majitel mi pribalil nahradny,ale ten je zase bez kontrolky...).Ako prinutit tu kontrolku "natvrdo" zasvietit? Da sa pripadne ten ukazovatel nejako rozumne rozobrat?
11.11.07, 20:24
No natvrdo zasvítit, odpojíš ten černý drát od plováku a při zapnutím zapalování ho dáš na kostru.
11.11.07, 20:27
Dobre,a aby som vylucil moznost,ze je zly drat,tak priamo na ukazovateli nevies co kde pripojit aby sa rozsvietila?
11.11.07, 20:45
Na tom budiku jsou zezadu barevne tecky u vyvodu na draty, tusim ze cerny je pravy horni.
11.11.07, 20:54
