Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 13:12
 nemohu nastartovat š favorit
Příspěvek nemohu nastartovat š favorit
baterie nabitá ,startér funkční,.Otevřu kapotu a dole za přední nápravou je silný kabel, nebo součást elektro v opletené izolaci ze které jde dým a malý plamýnek. Při snaze nastartovat se motor sotva otočí.
Děkuji za odpovědi.
16.4.06, 14:38
Příspěvek Re: nemohu nastartovat š favorit
oleg.stepan píše:
Děkuji za odpovědi.
neviem presne aký "elektro v opletenej izolacii" myslíš, je možné že je to mínus ( kostra ), keď má mínus zlý spoj ( medzi karosériou a motorom ), štartér sa točí ťažko...
ale dym a plamienok neveští nič dobré..., pozri či te to silový vodič, alebo zväzok vodičov obalený izoláciou? musíš nájsť miesto od kiaľ do dymí/horí...
Pri štartovaní svit kontroliek poklesne, alebo nie?
16.4.06, 16:32
Přesně tak jak ti radí Michal.Pravděpodobně se jedná o špatný kontakt ukostření. Rada - povolit,ošistit,/ lepší možnost vyměnit tento díl za nový/, zkontrolovat a zajistit co nejlepší dosedací plochu spoje a opět pořádně dotáhnout.Při tom zkontrolovat i plusový kabel, baterie - startár.
16.4.06, 22:56
je to jasna vec kterou zpusobuje spatne ukostreny motor
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
18.4.06, 14:13
kdyz je minus 7 tak to nenahodim skoda favorit sytic funguje
21.5.06, 13:35
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
