Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:08
 Zapojení serva na pátých dveřích
Příspěvek Zapojení serva na pátých dveřích
U formana mám zamykání pátých dveří normálně klíčem a ještě to zamyká servo. To zamykání servem není moc bytelný a každou chvilku nefunguje. Přemýšlel jsem zrušit otevírání kufru tou kličkou, odpojit servo od jednotky alarmu a zapojit ho do kabiny na otevírání kufru. Nevím ale vůbec jak to servo zapojit a taky nevím aby to nevadilo alarmu.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
25.11.07, 10:35
A to servo blokuje zámek, nebo dělá odskok?
25.11.07, 12:36
Jenom přes páku blokuje vlastně uchýt táhla co vede od zamykání k zámku, když to nezamknu klíčem a víc zaberu, tak to v pohodě přetlačím. Je to docela k ničemu.
25.11.07, 13:27
Já jsem si to udělal takhle:
a funguje to...
No a jestli to dělá problémy, tak ho dopoj a zamykej klíčem.
25.11.07, 13:51
Problémy snad ani ne, jen to prostě věčně nefuguje, není to moc dobře udělaný. Akorát jsem si říkal, že bych využil to servo, když už tam je. Jen nevím jak ho zapojit. Chod serva řídí jednotka, tak nevím jestli jde do něj pořád proud, nebo jak to vlastně funguje.
25.11.07, 13:58
Proud jde jen asi na 0.5 s, Když je to třeba přestavit do druhý polohy.
25.11.07, 14:31
Asi to bude složitější, než se na první pohled zdálo. Raději to sprovozním, jak to je.
25.11.07, 14:41
ak to chceš prerobiť na odskok (ako to mám aj ja) tak potrebuješ mať natiahnutý jeden vodič s toho serva až niekam dopredu na tlačítko, teraz to máš zapojené spolu s ostatnými dverami že ti prestavuje polohu zmknuté/odomknuté.
oddeliť by si to mohol niekde pred zadnými lavými dverami kde sa to rozvetvuje, ale od tiaľ by si musel natiahnuť sólo vodič niekam k tlačítku, tadiaľ by si privádzal do toho serva plus, a mínus by si musel ten druhý vodič niekde uzemniť.
inak ak máš originál centrál tak ti to nepôjde nakoľko servá BRANO majú v sebe taký preklopný mechanizmus a pre návrat do druhej polohy potrebujú opačný impulz. je to tam riešené takým šnekom ktorý preskočí na doraz cez takú západku, ak ho vrátiš nazad po impulze strunou (a nie opačným impulzom) tak další impulz je vlastne naprázdno...
tak som zvedavý kto toto pochopí.... :shock:
25.11.07, 15:37
Copak natáhnout pár drátů by snad nebyl problém. Originál to asi není, je to něco od Laserline.
25.11.07, 16:56
FerdikF píše:
BRANO má také hranaté motorky, ale ak to chceš skúsiť odpoj ho, prilož mu 12V nech sa pritiahne, ručne ho vytiahni von a znova mu daj 12V aj sa pritiahne tak sa to dá spraviť na impulz...
akurát musíš to servo namontovať súbežne s s tiahlom na zámok, na ten musíš dať lanko a zároveň aj lanko s toho serva, tekže ti zvere odistí buď zámok, alebo servo...
25.11.07, 17:02
ten motorek neni nic sloziteho... kdyz do nej pustis 12v tak pritahne a kdyz porehodis polaritu tak zase tlaci.... odemnyka a zamyka... jednotka ridi jen to ze do nej de elektrika asi pul sekundy aby se nespalil
25.11.07, 17:52
Jiri píše:
presne ako tvrdíš, ale ako som písal originál Brano je taký typ že pustíš mu 12V +/- vtedy pritiahne ak ho vytiahneš ručne a znova mu dáš impulz 12V +/- už ho nepritiahne :idea: jedine ak mu dáš impulz 12V -/+ a potom +/-
čiže sa nedá použiť tak kde používaš iba jeden impulz pre odomknutie, napr. pri odskoku (alebo skôr odistení kufra)
25.11.07, 18:21
To jsem přesně potřeboval vědět, díky chlapi. Jak bude trochu čas, tak to hnedka prubnu. Ten zámek na kufru přemýšlím úplně zrušit, to pak bude asi problém, když se servo podělá, ještě to nějak vydumám. Měl jsem formana, kterej měl otevírání z místa řidiče, škoda že jsem si to z té bouračky nevzal.
25.11.07, 18:44
jo.. nektere ty serva jsou trochu jinak ... ze chodi volne .. a az pustis napeti do nich tak pak pritahuji... a nebo tlaci... ted nevim... ale proste vsechny jsou na 12V ... tak myslim ze vyzkousenim se nic nezkazi... a bude se presne vedet jak to funguje
25.11.07, 22:52
Jiri píše:
To máš pravdu, s tím servrem jde normálně celkem lehce hýbat, proto je to taky blbost, to tam dát jako zajištění toho táhla zámku. Ono to sice trochu zajistí, ale pokud nezamknu kufr klíčem, tak to jde celkem lehce přetlačit.
26.11.07, 09:45
