Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 16:09
 Dobijeni
Příspěvek Dobijeni
Dobry den, prosim poradte ohledne dobijeni. Mam S110r, alternator 55A, novejsi typ regulacniho rele a max. napeti zmerene primo na alternatoru je 13,8V (bez zateze). Pri zapnutem motorku topeni (z Favorita) nepatrne sviti kontrolka dobijeni, cim vyssi otacky tim vic. Zkousel sem menit nekolik alternatoru i reg. rele. Diky moc za Vase rady.
David
26.1.06, 16:12
Spíš si nech zkontrolovat, jestli máš dobrý měřák...:-)
A měřil jsi kdy, na volnoběh? To by odpovídalo, musíš trochu přidat plyn, zbytek rozumů si najdi v článku Alternátor...
J.
29.1.06, 12:58
Meril sem to pri zvysenych otackach cca 3000 a dostnane se to na max. 13,8V. A zkousel sem i jiny merak:-). Auto urcite malo dobiji, jednou za cas musim vyndat baterku a dobit ji, je stara cca 2 mesice.
29.1.06, 14:21
Zkus si půjčit jiný akumulátor, ale pokud možno novější, který bude předtím nabitý do plných znaků nabití. Dej ho do auta a zkus změřit dobíjení s ním. Jestli bude napětí 14 V, je chyba v aku. Jestli bude vše při starém, je nutné zkontrolovat kostření motoru a všech dílů okolo alternátoru. Ale kostru zkontroluj tak jako tak, kontrola spočívá v tom, že všechny spoje demontuješ, smirkem očistíš na holý kov a opět namotuješ a důkladně dotáhneš. Platí pro motor i kastlík aku. Také ukostření regulátoru je důležité mít v pořádku.
J.
29.1.06, 14:41
Baterii sem pres noc dobijel a je asi 2 mesice stara, mela by byt ok. Motor je v aute asi pul roku a sam sem ho skladal a na kontakty sem daval pozor, ale az bude chvilka casu tak zkusim natahnout - od baterie k motoru. Byl sem merit a na volnobeh bez zateze 12.7V, zvysene 13,8V a se zatezi (topeni + svetla) volnobeh 12,2V a zvysene 12,8V. Nekdy pro zvysenych otackach bez zateze napeti najednou kleslo na 7,xV, nejdriv sem myslel ze byl spatny kontakt na meraku, ale pak se to nekolikrat objevilo i na delsi dobu, tak nevim :cry: . Diky za Vase rady. PS.: Clanek sem cetl cely :)
29.1.06, 16:55
Napětí nemůže klesnou na 7 V, alternátor je připojený na aku, který má minimálně 12 V, pokud je nabitý... Zkus zkontrolovat, jestli máš dobře poropojenou svorku +B na alternátoru s akumulátorem. V jakém stavu máš uhlíky a kroužky rotoru? Připadá mi to, že máš vadnou diodu v usměrňovači. Změř napětí mezi svorkou R (D+) a +B při mírně zvýšených otáčkách a zapnutých světlech, jestli je tam rozdíl větší, než cca 0,5 V, je vadná některá z diod.
J.
29.1.06, 17:09
Na uhliky a krouzky sem nekoukal, vzdy sem menil cely altik. Tak sem ted meril po jizde a napeti mezi - polem a D+ bylo 11,2V a mezi - polem a B+ 13,7(svetla zapnuta). Nebo sem mel zmerit mezi B+ a D+? A zjistil sem ze cely kontakt B+ je moc teply a malem sem se o nej spalil, to by asi nemelo byt, ne?
29.1.06, 22:31
No to by jistě nemělo, máš tam přechoďák jako prase, něvbo je něco ve zkratu. A změřit jsi měl mezi D+ a +B. 11,2 V na D+ vůči kostře je chyba, vypadá to na vadnou diodu, ten altík chce celý proměřit... D+ je výstup z pomocného usměrňovače a měl by mít vždy napětí do 0,5 V vyšší, než má svorka +B.
J.
29.1.06, 22:37
Tak nakonec sem dal novy oko na kabel a najednou je tam 14,3V. A mozna jeste bude problem v tom kabelu, je to Erko r.v. 77 kam se myslim montoval altik 35A ted kdyz je tam 55A tak asi nestaci, budu muset vymenit i kablik. Kazdopadne dekuju moc za rady. David
31.1.06, 21:13
Pro 55 A je předepsán 6 mm2.
J.
1.2.06, 00:49
To tam urcite neni. :oops: Hned jak bude chvilka dam ho tam a jeste jednou diky.
2.2.06, 02:25
[ Time : 0.052s | 13 Queries | GZIP : Off ]
