Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zapojení SPDS
Příspěvek zapojení SPDS
zdravim, koupil sem SPDS a chci si je namontovat. Ale nevim jednu věc, kde seženu u Felicie proud, kterým sepnu relé??? A jelikoš nejsem moc nadanej kutil, ale zasem sem takovej štoura, že si to udělám sám, než bych to dal do servisu, tak mi poraďte něco jednoduchýho. Díky
4.12.07, 22:06
Příspěvek Re: zapojení SPDS
OndraM píše:
A vůbec, ono se to vlastně taky má vypnout, když zapnu obrysovky. Tak to už tuplem nevim.....nejlepší bude, když by bylo schéma.
4.12.07, 22:10
No cela ridici jednotka svetel, doma delana, vypada asi takhle
:oops:
Viz topic http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=6405
Pridal jsem jeste jedno rele ... na ktere kdyz privedes napeti (zapnes potkavacky) tak vypne rele SPDS. V tom je celej for.
4.12.07, 23:10
OndraM píše:
OndraM píše:
pak mi to pošli cos vykoumal já to zatím zapínám jak přední mlhovky na 15 jsem to přepojil, svítí žhavím startnu jedu vypnu klíček nesvítí na leší výmak nemám zatím čas miloš
5.12.07, 00:26
Matthes píše:
:oops:
Tos mě asi blbě pochopil, v tom odkazu, je popis k Automatickému spínání světel, to já ale nechci, já mám sólo světla pro denní svícení, která se mají zapnout po nastartování - vypnout po vypnutí motoru nebo vypnou po zapnutí obrysových světel.
5.12.07, 17:34
OndraM píše:
Matthes píše:
:oops:
A co myslis ze jako dela ten muj vyrobek 8)
5.12.07, 18:45
Tak to by mělo stačit ten kontakt co má přijít na zem dát na 3. nebo 4. pojistku zvrchu.
5.12.07, 18:46
Hele Matthes, nešlo by to zapojit taky skladbou několika různých relátek, né že bych tomu rozuměl, na mě řekneš dioda a já si budu myslet, že mi nadáváš :D Ale já sem si tyhle SPDS k Feldě nechal zapojit a když sem se ptal, jak to udělal, tak řikal že stačilo pár relátek a půl hoďky práce.....tak nevim no. Ondra vypadá, že tvojí magickou krabičku, s těma cívkama nebo co to tam je, asi nepostaví :D
5.12.07, 19:50
fux.dggn píše:
No ja nevim, ja tam chtel tu prodlevu tak sem vyuzil Martinovo zapojeni a pridal dalsi rele a pipatko, facha zatim v poho :)
5.12.07, 20:09
Samozřejmě by to šlo udělat i jen jedním relátkem v sérii s diodou, ovládačku zapojit mezi 2. a 3. pojistku a výkonové vedení z 1. na SPDS.
5.12.07, 20:11
Ono by to šlo i takhle, todle je takový nejjednodušší :D
Edit: koukám že ukažto zase nefachá, tak sem to přehodil na imageshack
5.12.07, 20:17
Nejjednoduššeji by to snad bylo přes sólo pojistku přímo od 15 k SPDS (nebo z druhé pojistky) a do série zařadit rozpínací relátko ovládaný z pojistky 3 nebo 4, ne?
Edit: zase pozdě
Naposledy upravil Drak dne 5.12.07, 20:21, celkově upraveno 1
5.12.07, 20:20
Drak píše:
No to je tak jak jsem namaloval :D
5.12.07, 20:21
Drak píše:
JO JO, tak o něčem takovim ten pán ze servisu mluvil, rozpínací relé.
5.12.07, 20:21
Šemik píše:
Až na to:
- že všechen proud pro SPDS ti zbytečně půjde přes spínačku a 2. pojistku
- bude to svítit při zapnutém zapalování a puštěných parkovačkách, to ale tak nemá být
Takže pokud chceš rozsvítit světla bez prodlevy, tak to zapoj jak jsem psal o příspěvek výš, pokud to chceš s prodlevou x sekund, tak to zapoj jak jsem psal o dva příspěvky výš.
5.12.07, 20:24
