Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 01:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vybíji se mi z ničeho nic auto
Příspěvek Vybíji se mi z ničeho nic auto
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Jednou ráno jsem mel auto uplne vibite. Dobrý...Koupil jsem tedy novou baterii a ok, nastartoval jsem a odjel. Jenomže po týdnu stání auta před domem bylo opět vybité. Normálně jsem baterii nabil a potom normálně nastartoval. Jenomže po 3 dnech bylo auto znovu vybité. Nevíte někdo čím by to mohlo být že se auto z ničeho nic vybiji a přitom jsou všechny možný odběry ( světla, radio,...) vypnuté? V autoservisu si s tím neví rady a já už sem z toho zoufalej :( ..Prosím poraďte někdo...Děkuji..
22.12.07, 20:35
Typuju radio. Ze je vypnuty neznamena ze nebere proud, zmer proud ktery tece z baterky kdyz je vse vypnute ...
22.12.07, 20:36
Co je to za auto?
Jinak důvod bude velký klidový odběr, třeba alarm, rádio a pod..
22.12.07, 20:36
Příspěvek odpoved
Matthes píše:
Je to Felicie 1,3 MPI rok výroby 2000. Ten proud na beterce v klidu je v pořádku ten mi řekli v servisu. a Radio jsem odpojil uplne..Fakt nevím..Je možný že by to třeba vybíjela spínací skřínka nějakým zjratem? jinak už fakt nevím..
22.12.07, 20:43
Příspěvek Re: odpoved
mortom píše:
No tak pokud veris co pindaj v servisu tak se nikam nehnes ... zmer si to sam :roll:
22.12.07, 20:44
Příspěvek odpoved
Je to něco oklo 20A...
22.12.07, 20:45
mortom píše:
No jo, to by nevydrzela baterka z traktoru :lol: Tam je zkrat nekde asi :)
22.12.07, 20:51
Kde by tak mohl byt mi asi neporadis co?
22.12.07, 20:53
mortom píše:
No to mas tezky 20A ti neudela zadny elektronicky spotrebic ... jsi si jist touto hodnotou? Vis co to je 20A, to je neskutecne ... :shock:
22.12.07, 20:54
no připojil jsem měřák na baterku v autě...
22.12.07, 20:58
mortom píše:
Co mas za merak? Muj umi max 15A :shock: Todle je naky divny, kdyzby to bylo 20mA tak je to OK ale 20A :shock:
22.12.07, 21:00
no on je starší a už tam nejsou moc videt ty hodnoty takže těch 20mA bude asi ono...Na tohle nejak nejsem..
22.12.07, 21:03
A jak jsi měřil ten proud? Paralelně nebo sériově k baterce? (kabely od meraku na + a - baterky nebo sis odpojil jeden pol baterky od vedeni a mezi to dal merak?)
22.12.07, 21:04
Já mám ted baterii v aute na jeden kabel odpojenou. takže jsem dal + na + a - na - a baterie není na plusu připojená
22.12.07, 21:07
mortom píše:
No to jsi tomu natrh prdel, chudak merak :roll: :shock:
takhle (paralelně) se měří napětí. Proud měříš sériově, tj. měřák dáš mezi plus baterky a drát k plusu baterky. Minus baterky nechas na kostru.
Ted se ale modli aby ten měřák nebyl po smrti, je vcelku solidní šance že je po něm.
22.12.07, 21:11
