Vybíji se mi z ničeho nic auto
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8108
Stránka 1 z 3
Autor:  mortom [ 22.12.07, 20:35 ]
Předmět příspěvku:  Vybíji se mi z ničeho nic auto
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Jednou ráno jsem mel auto uplne vibite. Dobrý...Koupil jsem tedy novou baterii a ok, nastartoval jsem a odjel. Jenomže po týdnu stání auta před domem bylo opět vybité. Normálně jsem baterii nabil a potom normálně nastartoval. Jenomže po 3 dnech bylo auto znovu vybité. Nevíte někdo čím by to mohlo být že se auto z ničeho nic vybiji a přitom jsou všechny možný odběry ( světla, radio,...) vypnuté? V autoservisu si s tím neví rady a já už sem z toho zoufalej :( ..Prosím poraďte někdo...Děkuji..
Autor:  Matthes [ 22.12.07, 20:36 ]
Předmět příspěvku:
Typuju radio. Ze je vypnuty neznamena ze nebere proud, zmer proud ktery tece z baterky kdyz je vse vypnute ...
Autor:  Šemik [ 22.12.07, 20:36 ]
Předmět příspěvku:
Co je to za auto?
Jinak důvod bude velký klidový odběr, třeba alarm, rádio a pod..
Autor:  mortom [ 22.12.07, 20:43 ]
Předmět příspěvku:  odpoved
Matthes píše:
Je to Felicie 1,3 MPI rok výroby 2000. Ten proud na beterce v klidu je v pořádku ten mi řekli v servisu. a Radio jsem odpojil uplne..Fakt nevím..Je možný že by to třeba vybíjela spínací skřínka nějakým zjratem? jinak už fakt nevím..
Autor:  Matthes [ 22.12.07, 20:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: odpoved
mortom píše:
No tak pokud veris co pindaj v servisu tak se nikam nehnes ... zmer si to sam :roll:
Autor:  mortom [ 22.12.07, 20:45 ]
Je to něco oklo 20A...
Autor:  Matthes [ 22.12.07, 20:51 ]
mortom píše:
No jo, to by nevydrzela baterka z traktoru :lol: Tam je zkrat nekde asi :)
Autor:  mortom [ 22.12.07, 20:53 ]
Předmět příspěvku:
Kde by tak mohl byt mi asi neporadis co?
Autor:  Matthes [ 22.12.07, 20:54 ]
Předmět příspěvku:
mortom píše:
No to mas tezky 20A ti neudela zadny elektronicky spotrebic ... jsi si jist touto hodnotou? Vis co to je 20A, to je neskutecne ... :shock:
Autor:  mortom [ 22.12.07, 20:58 ]
Předmět příspěvku:
no připojil jsem měřák na baterku v autě...
Autor:  Matthes [ 22.12.07, 21:00 ]
Předmět příspěvku:
mortom píše:
Co mas za merak? Muj umi max 15A :shock: Todle je naky divny, kdyzby to bylo 20mA tak je to OK ale 20A :shock:
Autor:  mortom [ 22.12.07, 21:03 ]
Předmět příspěvku:
no on je starší a už tam nejsou moc videt ty hodnoty takže těch 20mA bude asi ono...Na tohle nejak nejsem..
Autor:  Šemik [ 22.12.07, 21:04 ]
Předmět příspěvku:
A jak jsi měřil ten proud? Paralelně nebo sériově k baterce? (kabely od meraku na + a - baterky nebo sis odpojil jeden pol baterky od vedeni a mezi to dal merak?)
Autor:  mortom [ 22.12.07, 21:07 ]
Předmět příspěvku:
Já mám ted baterii v aute na jeden kabel odpojenou. takže jsem dal + na + a - na - a baterie není na plusu připojená
Autor:  Šemik [ 22.12.07, 21:11 ]
Předmět příspěvku:
mortom píše:
No to jsi tomu natrh prdel, chudak merak :roll: :shock:
takhle (paralelně) se měří napětí. Proud měříš sériově, tj. měřák dáš mezi plus baterky a drát k plusu baterky. Minus baterky nechas na kostru.
Ted se ale modli aby ten měřák nebyl po smrti, je vcelku solidní šance že je po něm.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
