Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:09
 Kontrolka (zapojit nebo nezapojit)
Příspěvek Kontrolka (zapojit nebo nezapojit)
Ahoj,koupil jsem formana pikapa r.v. 93 1.3 (stříkačka + LPG) bývalou sanitku.A teď k věci,měmil jsem tachometr a při demontáži jsem zjistil že na zadní straně chybí 3 žárovky.Tak jsem je tam teda doplnil a teď mi stále svítí kontrolka (kolečko a v něm vykřičník) je to kontrolka kde předtím žárovka nebyla.A teď nevím co s tím.Jinak auto jede bez problémů a vše funguje jak má.Porďte.Dík.
26.12.07, 00:08
To je kontrolka, že tam není brzdová kapalina (!)
26.12.07, 00:45
Dík za radu,brzdovky je tam dost,tak se zítra kouknu na spínač a na kabely.
26.12.07, 01:26
Je to divný, spíš se stává, že nesvítí vůbec, než že by to svítilo pořád. Taky je možná nějaká modifikace zapojení kontrolek, když to byla sanitka.
26.12.07, 01:41
Původně tam nebyla,třeba jim to blblo už dřív a tak ji vyndaly.
26.12.07, 02:08
Příspěvek Kontrolka
To je kontrolka brzdové kapaliny. Může být buď zaseknutý plováček v nadobce s kapalinou, nebo je někde zkrat. Buď jsou zkratované káblíky mezi sebou nebo mezi kostrou.
26.12.07, 12:01
Příspěvek Re: Kontrolka
varok píše:
tá kontrolka sa má rozsvietiť aj počas štartovania, je to komtrola žiarovky, ale keď svieti stále, možno bude vadný plavák brzdovky, alebo niekde v kabeláži ale to sa opakujem.
26.12.07, 13:32
nechce sa mi tu hladat,ale niekde som to napísal,ze nie len brzdovka,ale este 2 vecy sú spojené do kopy na tú kontrolku.treba pohladat,je to tu niekde rozpysané.
Favorit 136 LX LPG
26.12.07, 14:37
