novas.20
Registrován: 8.12.07, 16:45 Příspěvky: 9 Bydliště: Rakvice,Dolní 47 691 03
 Favorit Přístrojovka
Zdravim borci,opět se na vás obracím s prosbou.Nesvití mě kontrolka paliva,vyměnil sem žárovku,podle testu sem zjistil,že je v pořádku,dyž sem měl teď venku přístrojovou desku,tak sem zjistil že celý obvod osvětlení přístrojovky je vyhořený a nesvití ani jedna žarovka,ale kontrolky svítí všechny tak nevím,dík za rady
_________________ Škoda 125L 5kvalt R.V. 1989-Nejlepší vůz
Škoda Favorit 136Lse R.V. 1993 -Betelné vozidlo
Škoda Felicia 1,3 BMM 50 Kw R.V. 1995- Můj kůň
| 28.12.07, 18:36 |
Šemik
 Re: Favorit Přístrojovka
novas.20 píše: Zdravim borci,opět se na vás obracím s prosbou.Nesvití mě kontrolka paliva,vyměnil sem žárovku,podle testu sem zjistil,že je v pořádku,dyž sem měl teď venku přístrojovou desku,tak sem zjistil že celý obvod osvětlení přístrojovky je vyhořený a nesvití ani jedna žarovka,ale kontrolky svítí všechny tak nevím,dík za rady
Asi jsem natvrdlý, ale i když jsem si to přečetl 3x tak jsem nepochopil nač se vlastně ptáš
| 28.12.07, 18:38 |
vymeniť ptístrojovku
| 28.12.07, 19:43 |
kofi
Registrován: 9.6.06, 13:39 Příspěvky: 86 Bydliště: okr. Michalovce
alebo si premeraj drazky na plosaku, najdi kde je prerusena, alebo prepalena - to vacsinou vidno a poprepajaj to.
_________________ Skoda Forman BMM r.v.94
| 28.12.07, 19:50 |
áno, alebo tak.
inak bežná závada na karbecových Favach je že v plaváku sa vyderie kontakt ktorý spína rezervu a jedoducho nejde....
| 28.12.07, 19:52 |
gokralik
Mě se například stalo, že se kontrolka rozsvítila až když jsem plovák pořádně přitlačil na konec (což v nádrži nenastane, max. v ostré zatáčce) a tak jsem ten zobáček trochu vyhl a kontrolka svítí, když mám cca 4l.
| 29.12.07, 14:25 |
novas.20
| 30.12.07, 15:33 |
gokralik
Jak už psali nade mnou....vem měřák a zjisti jestli je v těch obvodech proud když rožneš světla. Pokud ne, tak zjisti přerušení a zaletuj to. (Nebo kup na vrakáči novou přístrojovku). Pokud se neobjeví chyba tam, tak bude chyba nejspíš v plováku nebo kabeláži.
| 30.12.07, 17:25 |
novas.20
Zkusím uvidím,dám dyžtak vědet  Akorát nevím kdy,protože teď je náročná doba-zejtra silvestr pak nový rok
| 30.12.07, 19:57 |
gokralik
novas.20 píše: Zkusím uvidím,dám dyžtak vědet  Akorát nevím kdy,protože teď je náročná doba-zejtra silvestr pak nový rok
 si mohl strávit Silvestra v garáži
| 1.1.08, 15:49 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Zdar sice to s myšlenkou tématu moc nesouvisí, ale o přístrojovku se jedná. Chtěl bych se zeptat jestli z favorita z roku 94 by šla přístrojovka do favorita z 91?
Díky
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 8.1.08, 09:53 |
p20k píše: Zdar sice to s myšlenkou tématu moc nesouvisí, ale o přístrojovku se jedná. Chtěl bych se zeptat jestli z favorita z roku 94 by šla přístrojovka do favorita z 91? Díky
karbecovú bez problémov, ak to bolo na striekačke tak ti fungovať bude, akurát palivomer nebude presný....
| 8.1.08, 10:38 |
mivec
 Přístrojovka favo
Ahoj Lidi.Nemáte někdo namalované někde na papíře jak správně zapojit piny v konektorech přístrojovky?Mám Favorita 88' a chci tam dat přístrojovku asi z 94'černou s otáčkoměrem ale jsou tam už i novější konektory a asi to zapojení pinů bude krapet jiné Proto zoufale hledám nějakou radu.Vím že se to tu všude omílá ale nějak sem nikde nenašel nic o těch konektorech.Díky za radu
mivec@seznam.cz
_________________ Michal-KM /Fanóšek 136 L 46kW 1988
Jede,brzdí,koroduje.Ve stádiu omlazování.
| 21.1.08, 17:38 |
gokralik
 Re: Přístrojovka favo
mivec píše: Ahoj Lidi.Nemáte někdo namalované někde na papíře jak správně zapojit piny v konektorech přístrojovky?Mám Favorita 88' a chci tam dat přístrojovku asi z 94'černou s otáčkoměrem ale jsou tam už i novější konektory a asi to zapojení pinů bude krapet jiné Proto zoufale hledám nějakou radu.Vím že se to tu všude omílá ale nějak sem nikde nenašel nic o těch konektorech.Díky za radu mivec@seznam.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... ht=chavier
Já jsem byl pokusný králík a vše funguje tak jak má
| 21.1.08, 17:42 |
mivec
Já jsem byl pokusný králík a vše funguje tak jak má  [/quote]
Díky moc.To sem tu nějak nenašel.Už to kopíruju na papír a hned jak bude chvilka tak se půjdu bavit s káblama.Potom se už budou jen dolaďovat muchy nebo nová kabeláž když to bude hořet
| 21.1.08, 19:28 |
