[ Příspěvků: 11 ] |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
 vyhrivani zadniho okna
Howgh, urcit to tady nekde je, ale nemam moc cas hledat. U nasi 130l nefunguje vyhrivani zadniho okna, jak moc narocna je oprava a co je k tomu potreba? Dik moc. Moc bych byl vdecny za nejyk komplxnejsi navod
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 17.1.08, 20:55 |
Šemik
Jak nefunguje? Nevyhřívá celé nebo jen některé proužky? Pokud celé bude nejspíše vypálené relé (v motorovém prostoru kus dopředu od zapalovací cívky) a pkud jen některé proužky tak existují opravné vodivé laky..
| 17.1.08, 20:59 |
kingbacker
Šemik píše: Jak nefunguje? Nevyhřívá celé nebo jen některé proužky? Pokud celé bude nejspíše vypálené relé (v motorovém prostoru kus dopředu od zapalovací cívky) a pkud jen některé proužky tak existují opravné vodivé laky..
A zapalovací cívka je nalevo, napravo, nahoe, dole? Já jsem v tomhle směru amatér, co se motorového prostoru týče tak jsem mimo. I když to ve většine techických případů
| 17.1.08, 23:48 |
ventYl
zapalovacia cievka je taka valcova vec na pravom nosniku (po pravej ruke, ked sa zozadu pozeras do motoroveho priestoru) z ktorej ide 1 (slovom: jeden) HRUBY kabel do rozdelovaca (to je taka blbost, co trci z motora a konci v nom 5 (slovom: pat) HRUBYCH kablov. Rele je cca 20 - 30 centi smerom ku kabine (dopredu) na pravom nosniku. je to taka cierna plastova krabicka. Nepomylit si s regulatorom dobijania, to je tiez bud cierna, alebo kovova krabicka, do ktorej idu tenke kabliky cez specialnu koncovku.
Ak sa tomu nerozumies, radsej to daj niekomu spravit, este by to mohlo nieco odniest.
| 18.1.08, 00:15 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
kingbacker: Já bych ti poradil spíš ať si seženeš nějakou literaturu o škodovkách (ideálně Andrt nebo přímo dílenkou příručku), než něco budeš dělat tak si to tam nastuduj a potom si hraj. Projdi si "Užitečné odkazy" tady na fóru, tam je hodně věcí. Hrabat se v elektrice když nevíš nic o zapojení celého obvodu je o ničem, můžeme ti to tady do podrobna všechno rozepsat ale potom spleteš nějaký drátek, nebude ti to fungovat a takhle přes fórum na to nepříjdeme.
| 18.1.08, 13:30 |
Šemik
Jj, sežen si Andrta a nějakou příručku elektrotechniky, takhle by to moc nešlo..
A tohle je to relé co myslíme
| 18.1.08, 13:35 |
kingbacker
cyz píše: kingbacker: Já bych ti poradil spíš ať si seženeš nějakou literaturu o škodovkách (ideálně Andrt nebo přímo dílenkou příručku), než něco budeš dělat tak si to tam nastuduj a potom si hraj. Projdi si "Užitečné odkazy" tady na fóru, tam je hodně věcí. Hrabat se v elektrice když nevíš nic o zapojení celého obvodu je o ničem, můžeme ti to tady do podrobna všechno rozepsat ale potom spleteš nějaký drátek, nebude ti to fungovat a takhle přes fórum na to nepříjdeme.
Co se samotný eletriky týče tak obvody mam poneti, ale v aute a eletrika, to uz ne. zasuvku zapojit dovedu, ale auto je jinci no. Diky za radu jinak
| 18.1.08, 14:40 |
cyz
Celá 120ka je jednoduché auto...podívej se co kde na tom autě je a přečti si k čemu to slouží. Pokud se v tom autě chceš hrabat tak není na škodu tohle znát.
| 18.1.08, 15:06 |
kingbacker
cyz píše: Celá 120ka je jednoduché auto...podívej se co kde na tom autě je a přečti si k čemu to slouží. Pokud se v tom autě chceš hrabat tak není na škodu tohle znát.
Snad to někde poseženu  Právě proto 120ka, aj Favo aspol., to se dá spravit "doma".
| 18.1.08, 19:20 |
cyz
Však se podívej tady do užitečných odkazů, konkrétně druhá diskuze, tam to všechno máš
| 18.1.08, 21:36 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
ani mne to neslo a zistil som ze mam vypalene pasiky ( vsetky )  a to tak ze som zobral skusacku pripojil na kostru , druhy koniec pripojil na konektor co vedie do okna a zapol ohrev . Ziarovocka sa rozsvietila takze prud tam isiel no smola uz mi ostava len vymena okna ale u teba bude problem mozno inde . mevim skus uvidis
| 20.1.08, 00:07 |
[ Příspěvků: 11 ] |
