Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 21:06
 základy elektrotechniky prosím poučte mne!
Příspěvek základy elektrotechniky prosím poučte mne!
s elektronikou si moc nerozumým mněl bych tu pár základních otázek:
1)jak si spočítám podle barevných proužků velikost odporu?
2)jak spočítám velikost odporů pro ledku pro napajení 12ti volty?
3)ak spočítám jaký odpor maj diody zapojený za sebou a jakej odpor k nim přidat kdybych to chtěl napájet třeba z usbvýstupu na koplu atd.
prosímvám o nějaké vzorečky nebo něco takovýho a prosím i s vysvětlivkama jsme totální amatér umím akorát pájet :oops:
moc děkuji předem za každej příspěvek co by mi aspoŇ trošku pomohl!
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
18.1.08, 22:07
1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Barevné_značení_elektronických_součástek
2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistor (I = U/R, tedy R = U/I, např. pro zelenou led a při 5mA - R = (12 - 1,4) / 0.005)
3) http://cs.wikipedia.org/wiki/LED_dioda
Diody nemají odpor, ale úbytek napětí, zmíněná zelená led např. cca 1.4V (wiki uvádí 1.7V, nevím, co je pravda). takže z USB rozsvítíš maximálně tři ledky (dle wiki dvě) v sériovém zapojení, odpor pro 5mA pak bude R = (5 - N*Ud) / 0.005 (kde N je počet diod v sérii a Ud je úbytek napětí na diodě).
Naposledy upravil fatal dne 18.1.08, 22:17, celkově upraveno 2
18.1.08, 22:09
Ad 2) Ledka snese cca 20mA, a při 12V :arrow: R = U/I,
R = 12/0.020 = 600ohm.
Ale protože 12V je napětí jmenovité, a 20mA proud maximální, tak pro LEDku v autě používej odpor 1000ohm, 1200ohm a výše.. To pak při 14V a odporu 1k přes LEDku poteče 14mA :wink:
18.1.08, 22:14
Šemik píše:
...Ledka snese cca 20mA...
To je u klasických led uváděný maximální proud, u lepších LED bývá maximální proud nižší. Obvykle bohatě stačí čtvrtina maximálního proudu, LED svítí dost a životnost je téměř nekonečná.
18.1.08, 22:20
Šemik píše:
no já tam ještě započítávám napětí na té LEDce
R=Una odporu/Iodporem
napětí na odporu je napětí zdroje mínus napětí na LED (kirchoffův zákon)
proud je proud diodou protože máme seriové zapojení (proud diodou = proud odporem)
takže:
R=(Unapájecí-Uled)/Ipožadovaný
Unapájecí je napětí pro které ten odpor počítáme
Uled je napětí na LEDce v propustném směru - z katalogu pro daný typ diody
Ipožadovaný je z katalogu proud tekoucí diodou
v autě pro červenou led -> R=(12-2)/0,02=500ohm
pro extrémní případ kdyby bylo v napájecí soustavě 15V: R=(15-2)/0,02=650ohm
Pro LEDky tedy do auta používám z řady odpor R=570ohm a nikdy jsem neměl problém.
ad 3 v USB máš 5V a jedna LED má otevírací napětí asi 2V takže za sebou (sériově) můžeš zapojit max 2
pak do vzorce dosadíš R=(5-2-2)/0,02=50ohm
18.1.08, 22:25
Ještě jedna maličkost - odpory na autě nepočítejte na 12V ale na 14,7V je to jistější
18.1.08, 22:59
takže zatím díky hoši neska už mi to nějak nemyslí pokusím se to zítra nějka nastudovat :twisted:
Včelař
18.1.08, 23:05
fatal píše:
Sir George Simon Ohm sa teraz obracia v hrobe, alebo tam rovno moze robit ventilator :)))
LED diody MAJU OHMICKY ODPOR, aj ked nie je linearny. Co nema odpor, nemoze vyvolat ubytok napatia, cize I=U/R plati aj tu a teraz, akurat sa tato rovnica transformuje na LDR 1. radu (alebo nejaku podobnu ohavnost), pretoze samotny prechodovy odpor PN prechodu je funkciou svorkoveho napatia.
18.1.08, 23:11
ventYl píše:
Neobrací, neboj se. Sir totiž pochopil, že v rámci této diskuse nemá smysl probírat VA charakteristiku LE diody a počítat požadovaný odpor s pomocí VA grafu nebo nelineární rovnice, ale postačí zjednodušeně říci, že LED nemá odpor a má úbytek napětí.
19.1.08, 12:12
Trochu odbočím od výpočtů odporů.Já jsem pro osvětlení diodami použil stabilizátor napětí (myslím 35/6V) dal za něj 3 diody do série a už asi dva roky nemám problém 8)
š.felicie 1,3MPI 97 combi
dřív š.125L 1989
20.1.08, 20:29
To děláš chybu, LED má velice malý dynamický odpor, tudíž při nepatrné změně napětí začne protékat velmi velký proud a diodu zničíš. Diodu je třeba budit nejlépe proudovým a né napěťovým zdrojem. Toho dosáhneš, když do série s ní zařadíš rezistor.
20.1.08, 22:03
tak stabilizátor je docela spolehlivý ale nejspolehlivější je spočítat odpor na jmenovitý proud diody jak říká Martin. Proto říkám počítat na 14,7V což je mezní napětí v síti auta, napětí může jít skokově i hodně přes 14 ale víc než 14,7 je poruchový stav, takže pokud ty diody shoří tak to dobře indikuje tuhle závadu - 12V žárovky můžou vydržet klidně i 20V takže na 120ce se nic moc nestane ale kdyby se to stalo na jiném autě počínaje Fávo BMM tak je to průser. Při podpětí ty diody svítí, akorát o dost míň.
21.1.08, 02:43
Nejideálnější by bylo dát stabilizátor napětí na 9V a potom odpor, měl bys jistotu stejné svítivosti při všech režimech auta.
21.1.08, 09:18
