Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 17:18
 Zásuvka zapalovače na Škodu favorit
Příspěvek Zásuvka zapalovače na Škodu favorit
Zdravím. chtěl bych poprosit o pomoc. Mám Favorita a ten má nad rádiem nějakou zásuvku (nebo přípravu pro zásuvku). Koupil jsem si univerzální zásuvku zapalovače (kvůli nabíječce atd). Zapojení je jasné obvod - střed plus. Když jsem ale vyšrouboval stávající zásuvku tak měla přívod dva drátky červený a modrý a kostřeno je zřejmě přes plech na kterém je našroubována. Na plech je vyveden bílý drátek ale nevede k zásuvce (možní k radiu). Tak bych se chtěl zeptat jestli mi může někdo poradit jak to zapojit. Díky Jarek
16.5.06, 09:19
blbost-pres ten prech to ukostrene byt nemuze - ten plech je v plastu - teda je mozne ze nekdo extra ukostril i ten plech, ale jinak je to originalne ukostrene pod pristrojovkou - ma tam jit klasicky napevno +, - a + od svetel (to + tam muze byt i pres spinacku, kdyz chces - ale kdyz pres spinacku, tak to dej prs rele, pro sichr)
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
16.5.06, 10:09
No mně jde o to jak zapojit ten universální (např. filson) do stávajícího systému. Jak říkám na stávající "zásuvku pod krytkou" jsou dva drátky, a nevím jsou oba plus nebo plus a mínus je mi jedno jak to bude zapojené hlavně aby to bylo bezpečné a funkční.
16.5.06, 10:14
no jeden by mel bejt + a druhej minus, mely by tam bejt myslim zlutej a bilej, ale oni to v prubehu vyroby mohli menit - zkus to zmerit jakymkoli obycejnym digitalnim multimetrem (v obi za 90 kc)
16.5.06, 13:26
taky se mi nezda ze by byly oba+, jedine ze by byl jeden an osvetline toho krouzku kolem, ale i tak tomu moc neverim. jestli to nemas cim zmerit, tak vem zarovku (treba co je do zadnich svetel) a zkus ji pripojit na ty dratky, jestli se rozsviti. jestli jo tak je to + a -.
Coupé club TW
16.5.06, 19:53
Jedno je -, tuším, že 1 drát, to druhý je + , jsou to určitě 2 spojený dráty, ten druhej totiž pokračuje do spínače brzdovek a do vnitřního světýlka (nahoru ke zpětnýmu zrcátku).
16.5.06, 20:35
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
