Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:03
 Prístrojovka
Příspěvek Prístrojovka
Vybral som z prístrojovky žiarovky čo podsvecujú budíky a mám to podsvietené diodami zhora.Napájanie diod mám natiahnuté z baterky.Dotaz.Može to mať vplyv na kontrolku rezervy paliva ktorá nesvieti? tú som samozrejme nechal.Pytam sa ešte skorej než rozoberiem snímač v nádrži.
20.1.08, 19:15
Auto?
20.1.08, 19:37
Favo.
20.1.08, 20:17
Vliv by to mít nemělo, ta kontrolka je zapojená samostatně. Ale jak tak sleduju ta kontrolka je u Fáčka celkem častý problém...zkus vytáhnout plovák a zmáčknout ho na doraz, pokud se rozsvítí, tak máš aspoň jistotu že to funguje. Pokud ne, tak zkontroluj kabeláž a plošný spoj - jestli něco není přepálené, nic složitého na tom není. Pokud ta kontrolka svítí až když je plovák nadoraz, doporučuju trochu vyhnout ten zobáček na plováku aby se kontrolka rožla tak při 5l.
25.1.08, 20:30
