| záhada rozdělovače ??? vyřešeno ?!?! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=8774 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | paradio [ 30.1.08, 17:55 ] |
| Předmět příspěvku: | záhada rozdělovače ??? vyřešeno ?!?! |
Včera mi během jízdy zhasnul motor / 120L/. Nejdřív jsem si myslel, že mi došel benzín, dolil jsem a nic, ani snaha chytnout. Až jsem vybil baterku. Auto jsem přitáhnukl domů / chybělo mi už dojet 200 metrů. Ráno jsem dal baterku do auta a zkusil nastartovat, ale střílelo to do karburátoru. Benzín do karbecu šel, a zkusmo svíčka na 1. válci pálila. Vyměnil jsem postupně kondenzátor, palec víčko i cívku. a Zase nic, Vyndal jsem svíčky na 1. a 2. válci, byly mokrý a tak jsem chtěl propočit motor strarterem a ta potvora bez problémů chytla na pouhé dva válce 3 a 4. Dal jsem svíčky zpátky připojil kabely a zase nic. Motor se během startování zastavoval jako bych měl přehozený kabely ale byly správně 1342 / kopal zpátky jak JAWA 250/, ostatně projevilo se to za jízdy. udělal jsem pokus, natočil jsem ho na ty dva válce a zkoušel připojit kabely na 1. a 2. válec. Jak jsem kterýkoli připojil, motor se dusil a střílel do karburátoru. Asi bude chyba v rozdělovači, dál už jsem nemoh hledat, začalo se stmívat. Nemáte něldo potuchy v čem asi najdu tu chybu? po opravě a zprovoznění auta jsem došel k názoru, že rozdělovač má asi někde probitou izolaci a tím docházelo k nepravidelným zápalům 1. a 2. válce. |
| Autor: | fatal [ 30.1.08, 18:52 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kontroloval jsi předstih? |
| Autor: | paradio [ 1.2.08, 15:11 ] |
mám rád závady které nepoznám, dneska jsem vyměnil rozdělovač a jen přibližně stejně jak byl ten před tím nasadil a motor naskočil na první otočení strarteru. Tak jsem zase pojízdný, ale kde byla závada se asi nedozvím, opticky na rozdělovači žádnou chybu nevidím. Zítra přeměřím předstih stroboskopem a ventilové vůle. |
| Autor: | Jarda S. [ 1.2.08, 15:38 ] |
kladívko si kontroloval ? kondík je dobrej ? co palec jakej má opror ? o uhlík ve víčku je ok ? |
| Autor: | paradio [ 1.2.08, 17:44 ] |
Sadro ty si slepej, přečti si co jsem všechno vyměnil a potom se ptej. kontroloval jsem kladívko, kovadlinu, třemen i šneka dokonce i bubínek, slyším dobře. ale auto mi nejelo a už jede. |
| Autor: | Bukaj [ 1.2.08, 19:12 ] |
Zkoušel jsi vyměnit samotné víčko rozdělovače? |
| Autor: | Jarda S. [ 1.2.08, 19:51 ] |
paradio píše: Sadro ty si slepej, přečti si co jsem všechno vyměnil a potom se ptej. kontroloval jsem kladívko, kovadlinu, třemen i šneka dokonce i bubínek, slyším dobře. ale auto mi nejelo a už jede. psal si že si vyměnil za jiný nic o tom že byli 100% ok |
| Autor: | michalkatka [ 2.2.08, 23:48 ] |
pekný rozdiel, ja teraz leštím disky a ty si sa pekne vyhral s motorom.... |
| Autor: | Zaša [ 1.8.08, 18:24 ] |
Chtěl bych se zeptat, jak můžu v domácích podmínkách poznat, v jakém stavu je rozdělovač a popř. co se na něm dá "repasovat." Samozřejmě kromě kladívek a kondíku. Mám na mysli jestli nějak poznám, změřím velké vůle, jak je na tom podtlaková regulace (když nasaju ústy, jak moc se má deska natočit) apod. |
| Autor: | Zaša [ 2.8.08, 17:41 ] |
Nikdo nic? |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.8.08, 18:28 ] |
kup so stroboskop a ten ti řekne že je rodělovač zralý na kovošrot |
| Autor: | Zaša [ 2.8.08, 19:34 ] |
Njn, jenomže tam bych mohl uskladnit všechny na šáde existující rozdělovače... |
| Autor: | slovacek.milos [ 2.8.08, 20:08 ] |
Zaša píše: Njn, jenomže tam bych mohl uskladnit všechny na šáde existující rozdělovače... do kovošrotu |
| Autor: | Zaša [ 2.8.08, 20:18 ] |
No však říkám |
