Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:01
 Favorit Přístrojovka
Příspěvek Favorit Přístrojovka
Zdravim borci,opět se na vás obracím s prosbou.Nesvití mě kontrolka paliva,vyměnil sem žárovku,podle testu sem zjistil,že je v pořádku,dyž sem měl teď venku přístrojovou desku,tak sem zjistil že celý obvod osvětlení přístrojovky je vyhořený a nesvití ani jedna žarovka,ale kontrolky svítí všechny tak nevím,dík za rady :wink:
Škoda 125L 5kvalt R.V. 1989-Nejlepší vůz
Škoda Favorit 136Lse R.V. 1993 -Betelné vozidlo
Škoda Felicia 1,3 BMM 50 Kw R.V. 1995- Můj kůň :-)
28.12.07, 18:36
Příspěvek Re: Favorit Přístrojovka
novas.20 píše:
Asi jsem natvrdlý, ale i když jsem si to přečetl 3x tak jsem nepochopil nač se vlastně ptáš :?: :oops:
28.12.07, 18:38
vymeniť ptístrojovku :P
28.12.07, 19:43
alebo si premeraj drazky na plosaku, najdi kde je prerusena, alebo prepalena - to vacsinou vidno a poprepajaj to.
Skoda Forman BMM r.v.94
28.12.07, 19:50
áno, alebo tak.
inak bežná závada na karbecových Favach je že v plaváku sa vyderie kontakt ktorý spína rezervu a jedoducho nejde....
28.12.07, 19:52
Mě se například stalo, že se kontrolka rozsvítila až když jsem plovák pořádně přitlačil na konec (což v nádrži nenastane, max. v ostré zatáčce) a tak jsem ten zobáček trochu vyhl a kontrolka svítí, když mám cca 4l. :wink:
29.12.07, 14:25
No potřebuji vědet co mám dělat,protože sem vyměnil žárovku na kontrolce paliva a ta stale nesvítítí a mám zezadu na přístrojovce vypálený obvod osvětlení přístrojovky,tak se ptám proč to tak je a co s tím :!: :?: :?: :(
30.12.07, 15:33
novas.20 píše:
Jak už psali nade mnou....vem měřák a zjisti jestli je v těch obvodech proud když rožneš světla. Pokud ne, tak zjisti přerušení a zaletuj to. (Nebo kup na vrakáči novou přístrojovku). Pokud se neobjeví chyba tam, tak bude chyba nejspíš v plováku nebo kabeláži.
30.12.07, 17:25
Zkusím uvidím,dám dyžtak vědet :wink: Akorát nevím kdy,protože teď je náročná doba-zejtra silvestr pak nový rok 8) 8)
30.12.07, 19:57
novas.20 píše:
:D si mohl strávit Silvestra v garáži
1.1.08, 15:49
Zdar sice to s myšlenkou tématu moc nesouvisí, ale o přístrojovku se jedná. Chtěl bych se zeptat jestli z favorita z roku 94 by šla přístrojovka do favorita z 91?
Díky
Favorit 135L rok výroby 1991.
8.1.08, 09:53
p20k píše:
Díky
karbecovú bez problémov, ak to bolo na striekačke tak ti fungovať bude, akurát palivomer nebude presný....
8.1.08, 10:38
Příspěvek Přístrojovka favo
Ahoj Lidi.Nemáte někdo namalované někde na papíře jak správně zapojit piny v konektorech přístrojovky?Mám Favorita 88' a chci tam dat přístrojovku asi z 94'černou s otáčkoměrem ale jsou tam už i novější konektory a asi to zapojení pinů bude krapet jiné Proto zoufale hledám nějakou radu.Vím že se to tu všude omílá ale nějak sem nikde nenašel nic o těch konektorech.Díky za radu
mivec@seznam.cz
:shock:
Michal-KM /Fanóšek 136 L 46kW 1988
Jede,brzdí,koroduje.Ve stádiu omlazování.
21.1.08, 17:38
Příspěvek Re: Přístrojovka favo
mivec píše:
mivec@seznam.cz
:shock:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... ht=chavier
Já jsem byl pokusný králík a vše funguje tak jak má :-)
21.1.08, 17:42
Já jsem byl pokusný králík a vše funguje tak jak má :-)[/quote]
Díky moc.To sem tu nějak nenašel.Už to kopíruju na papír a hned jak bude chvilka tak se půjdu bavit s káblama.Potom se už budou jen dolaďovat muchy nebo nová kabeláž když to bude hořet :twisted:
21.1.08, 19:28
