Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 22:34
 Dálkové kontra mlhovky
Příspěvek Dálkové kontra mlhovky
Tak jsem se rozhodl pro další vylepšení...
Chci aby se mi při světelné houkačce rozsvítily i mlhovky. Pro nechápavé - když přitáhnu levou páčku pod volantem k sobě, aby svítily potkávací, dálkové i mlhovky....
Stačí jenom přemostit vypínač od mlhovek a natáhnout z něj dva dráty do lucase? A nebo mi navrhnete něco jiného páni elektrikáři?
Poslední dobou totiž jezdím hlavně večer a už mě s prominutím serou tuningáři co si svítí mlhovkama...tak jim to chci oplácet plnou sílou.
17.2.08, 14:15
Příspěvek Re: Dálkové kontra mlhovky
gokralik píše:
Relatka.
Přes diodu spojit ovládací napětí těch dvou relátek. Já bych to rád měl tak, aby se to rozsvítilo jen při světelný houkačce a nesvítilo to při přepnutí na dálkový, jenže to nejde v lucasu nijak oddělit.
17.2.08, 15:15
Viky píše:
Relatka.
Relátka mám :D myslel jsem že relátek nebude potřeba, když se ta moje úprava týká jenom vypínačů... ještě počkám co napíší jiní :D a taky by se mi líbilo, kdyby tady nějaký pan elektrikář napsal kdyžtak podrobný návod jak toto učinit :D
17.2.08, 15:16
z lucasu bych to napojil na ovládaní relé mlhovek samo přes diodu 8)
17.2.08, 15:25
ale favo ak sa nemýlim má v lukasoch spoločný kontakt pre diaľkové aj výstražné tak by hmlovky svietili aj pri diaľkových...
môžem to presne pozrieť.
17.2.08, 15:31
Jo, je to tak a nejde to oddělit. Leda si namalovat pravdivostní tabulku a vymyslet nějakou šílenou logiku a to je bejkárna.
17.2.08, 15:33
17.2.08, 15:52
Já to mám udělané - jak dálkové tak mlhovky mám na relé, a ovládačky relátka dálkových a mlhovek mám propojeny přes vypínač a diodu - je-li vypínač sepnut, tak se při zapnutí dálkových zapnou i mlhovky, a díky diodě se potom i když je vypínač stále sepnut nerozsvítí dálkové když se klasicky rozsvtí mlhovky. V noci je to velmi praktické, člověk má stále možnost jediným pohybem páčky si udělat světlo jak ve dne a zvítězit nad těmi co v protisměru neztlumí svá světla :)
17.2.08, 16:41
Šemik píše:
jo, ale favo to má cez relátka origo ale kontakt ktorý spína diaľkové je spoločný ako pre výstražné, musel by tam zaradiť daľšie relé ako blokovanie hmloviek pri prepnutí na diaľkové, čo by bolo odvodené asi od stretávacích svetiel.
17.2.08, 17:00
Rozhodl jsem se. Zapojím to přes pojistkovou skříň, když mi budou mlhy svítit i při dálkových nevadí, stejně při dálkách není vidět "pod" auto, takže to bude snad ještě lepší a při světelné houkačce to funkci plnit bude :wink: mimochodem, kdyby někdo do týdne přišel s nápadem, jak to udělat lepším způsobem, nebráním se tomu, aby to sem napsal. :D
24.2.08, 21:39
Z mojí zkušenosti to v noci neni nic moc. Mlhovky ti budou dělat moc světla před autem, přivřou se ti zornice a výsledkem bude, že do dálky uvidíš hůř.
1.3.08, 22:42
Pri potiahnutí k sebe sa stretávacie svetlá nevypnú. Pri zapnutí diaľkových vypnú. Jednoducho sa preruší obvod vedúci napájanie k hmlovkám, keď sú stretávačky vypnuté. Ide to velmi pekne spraviť pomocou relátka a diod.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
2.3.08, 10:54
Nepér píše:
preco silena? staci mat realizovanu funkciu y = (tlmene & dialkove), vystup z y bude vedeny cez zosilnovac na vstup relatka. lebo tlmene a dialkove za ziadnych inych okolnosti nesvietia odrazu...
2.3.08, 11:40
A co když budou potkávačky vypnutý co?
2.3.08, 15:44
