Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 21:31
 Automaticky sytič vybíjení baterky
Příspěvek Automaticky sytič vybíjení baterky
Zdravím mám motor z fanouše v trakturku a resim problém baterka jeden den jde vše ok přijdu ráno baterka hluchá. Teď potřebuju vědět když připojuji baterku tak mi cvaka na karbce ten valecek i pri vypnutím kličku je to normální ze na něj jde ostrej + nebo se někde něco stalo a nebo mám hledat problém úplné jinde pak už je jen altik.. dekuji
12.10.16, 12:14
Příspěvek Re: Automaticky sytič vybíjení baterky
Na karbu při vypnutém zapalování nemá nic cvakat.
12.10.16, 14:10
Ten kablik z karbeca pripoj na vyvod 15 na indučke,alebo na 15 na spínacej skrinke.
12.10.16, 14:54
Vývojář
Tak pokud jde +12V bez klíčku, tak je to jasné vybíjení baterky. Otázkou je, kdy chyba nastala??? Normálně to před tím fungovalo a najednou to je špatné?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.10.16, 17:15
karosář
A nebo..za předpokladu, že všechno funguje a nechce se ti v tom hrabat, si pořiď odpojovač baterie.. však je to jenom traktor ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
12.10.16, 18:00
Ten váleček je el.ventil volnoběhu, ne? Je zbytečné aby to jelo pořád, tak na tu 15. A vybíjí to určitě ten váleček, tedy elektroventil? Zkusil bych to na jeden den odpojit, jestli to bude vybíjet baterii i tak. Pak má být na 15 napojena i spirála na vyhřívání bimetalu u sytiče.
4.11.17, 19:10
Varoku,po roku? :(
4.11.17, 20:05
Aha, jsem si nevšiml, omluva. :oops:
4.11.17, 20:11
[ Time : 0.021s | 15 Queries | GZIP : Off ]
