svítí airbag
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9390
Stránka 1 z 3
Autor:  hany [ 3.3.08, 12:39 ]
Předmět příspěvku:  svítí airbag
Zdar, možná se ptám na něco, co se tu už dřív probíralo, ale mám momentálně problém s netem, tak jsem rád, že můžu aspoň vložit dotaz.
O víkendu jsem ve feldě sundával volant, takže jsem musel rozpojit kontakt na bag pod volantem a po následné montáži zpět na mě pořád svíti kontrolka - chyba airbagu. Musím s tím teď na diagnostiku, aby mi tu chybu vymazali z jednotky? Díky :?:
Autor:  cyz [ 3.3.08, 12:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: svítí airbag
Nezapnul jsi náhodou s odpojeným airbagem zapalování? S diagnostikou počkej, pokud jsi to zapojil správně tak by se to mělo tuším po 50 startech vymazat samo.
Autor:  hany [ 3.3.08, 13:04 ]
cyz píše:
teď si mě potěšil, zapalování jsem určitě použil bez airbagu, protože jsem si ještě hrál s lucasem a zkoušel, jestli funguje. tak budu odpočítávat starty :wink:
díky
Autor:  cyz [ 3.3.08, 15:31 ]
No otázka jak dlouho trvá ŘJ než si to zapíše - ono 50x vypnout a zapnout nevím jestli stačí, 50x nastartovat a zdechnout to to tak odvaříš baterku nebo startér, na to kašli, prostě jezdi a jestli to tak za měsíc nezhasne tak něco řeš.
Autor:  fatal [ 3.3.08, 15:34 ]
Předmět příspěvku:
Nepsal tu někdo v jiné diskusi, že stačí odpojit baterku? Nebo si to s něčím pletu?
Autor:  cyz [ 3.3.08, 15:41 ]
Předmět příspěvku:
s odpojováním baterky na dlouhou dobu bych byl opatrný, aby se nezbláznil imobilizér, alarm, stahování oken, rádio a podobné vymoženosti.
Autor:  hany [ 3.3.08, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
ne, baterka se odpojovat nebude, auto je denně v provozu , to spíš počkám, jestli se to samo nesmaže. Ale na krátkou dobu byla odpojená, když jsem pak ještě jednou sundával volant(bez rozpojení toho kontaktu k bagu) a nezmizí to. Zatím to nechám, uvidím :|
Autor:  slovacek.milos [ 3.3.08, 19:02 ]
Předmět příspěvku:
hany píše:
prostě jak děláš něco s pytlem, odpojit baterku a jezdi uvidíš snad se ti smaže miloš
Autor:  Dusche [ 3.3.08, 19:24 ]
Předmět příspěvku:
hany> jsme na tom uplne stejne, odpojeni baterky nepomuze mel jsem ji venku 3 dny, 50 x nastartovat taky ne - sice sem to nepocital ale je to uz asi mesic co sem mi kontrolka rozsvitila. Mam sice diagnostickej kabel , ale este jsem se na to nedostal....porad je vic dulezitejsich veci nez kontrolka (O: tak za mesis si prijed, to uz bych to mel umet smazat.
Autor:  cyz [ 3.3.08, 19:47 ]
Předmět příspěvku:
Tak ono třeba u Escorta to trvalo snad přes půl roku než to zhaslo :D
Autor:  Dawid130 [ 3.3.08, 20:31 ]
Předmět příspěvku:
NA fabii mi klekla pojistka počítače, teda napjéní řídící jednotky a šup svítí airbag, nepomohlo nic jiného než dianostika..... prej tam byly chyby po vápadku proudu.
Autor:  slovacek.milos [ 3.3.08, 22:28 ]
Předmět příspěvku:
Dawid130 píše:
třeba u feldy výpadek proudu najdeš v paměti je to nějak nízké napájecí napětí , ale kontrolka nesvítí normálně pytel maká fobie to je mrcha paličatá, tam umí svítit kontrolka ještě několik dnů a v paměti závad O miloš
Autor:  Ivarek [ 3.3.08, 23:09 ]
Předmět příspěvku:
Já myslím že na Feldě se zapisuje pouze velké napětí,to se rozsvěcuje pytel v případě že altík přebíjí.
Autor:  Xxenon [ 3.3.08, 23:45 ]
hany píše:
Na airbagu je použitá takzvaně bezpečností jednotka. V nastavené době, zhruba každých 20 milisekund , kontroluje všechny své periférie. Vzhledem k tomu, že je bezpečnostní, nevymazává závady samostatně tak rychle jako ostatní a stále rozsvícenou kontrolkou tlačí řidiče ke kontrole na diagnostice. Rozsvícená kontrolka znamená, že v paměti jednotky je nějaká informace a bohužel se nedá odhadnout jaká. Opravdu nejlepší je načíst diagnostikou a dále postupovat podle toho co je uloženo za informaci.
Autor:  slovacek.milos [ 4.3.08, 13:28 ]
Předmět příspěvku:
Ivarek píše:
i malé protože při nízkém napětí je činnost pytle orožena miloš
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
