Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 22:15
 Palivove cerpadlo
Příspěvek Palivove cerpadlo
Nazdo lidi,
mal by som jeden dotaz, kamarat kupil autoalarm a chce ho zapojit do felicie, prosim mohol by mi niekto poradit ako sa da odstavit palivove cerpadlo cez relatko, ktory drat mam prerusit
vsetkym vpred dakujem za kazdu radu :roll:
25.5.06, 13:12
no pokud je to jednobod 1,3, tak přímo u počítače máš 3 pojistky 15A a jedna z nich je přímo na čerpadlo + relé - pokud je to MPi, tak by to mělo být všechno i s tím relátkem v pojistkáči . myslim
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
25.5.06, 13:38
JE TO 1,3 mpi, ale ktore su to kable a ako to urobim, mozte mi to trosku po lpate napisat, velmi pekne dakujem za vsetky rady. :roll:
25.5.06, 13:57
no tak to takhle nevim, ale to palivove cerpadlo je myslim v nadrzi - takze oddelej zadni sedacky a koberec, tam normalne otevri to vicko a na nadrzi odpoj konektor toho cerpadla - a mas to - myslim ze se to zapise jako zavada v ridici jednotce az zapnes klicek, ale ono se to pak az to zase zapojis a nekolikrat normalne nastartujes, vymaze samo
25.5.06, 14:39
no tak dik, skusim to hadam nic nepokazim, ak by mal este niekto nejaku radu, tak sem s nou, potesi ma kazda, este raz diky
26.5.06, 07:02
