Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 22:07
 proč nesvítí?
Příspěvek proč nesvítí?
Přeji dobrý den, mam problem se svou feldou 1.3(1995). a to takový, že nemohu zapnout světla, nesvítí obrysové, tlumené ani dálkové, taktéž nesvítí budíky, svítí pouze některé kontrolky(ruční brzda, vyhřívání zad. skla...) a interiérové světlo. měnil jsem pojistky i kontroloval žárovky. auto mám chvíli a moc se v tom zatím nevyznám, tak prosím o radu abych nemusel hned do servisu 8). bylo to zničeho nic, asi po hodině jsem se vrátil k autu, vklidu nastartoval, ale světla se nerozsvítily...
8.3.08, 13:24
S největší pravděpodobností to bude spínač osvětlení. Není tam náhodou dobastlené nějaké automatické rozsvěcování?
8.3.08, 13:57
Příspěvek Re: proč nesvítí?
kubig píše:
nebo se zeptej předchozího majitele, třeba na to automatické svícení, jak to píše venda pokud ti nepojede spínač obrasovek tak nepojede nic miloš
8.3.08, 16:28
automatické rosvěcování nemám. ještě bych se chtěl zeptat kde najdu ten spínač (někde pod volantem nebo tak?) a kolik cca by mohl stát nový...a děkuji moc za reakci :)
8.3.08, 16:44
kubig píše:
mohol by to byť ten spínač na ľavo na palubke, sú tam dva, jedným zapínaš obrysovky a druhým tlmené/diaľkové, ak máš ako zmerať tak odmeraj či ide do neho napätie, skúšačku si môžeš urobiť zo žiarovky.
8.3.08, 16:54
Příspěvek poděkování
došlo mi to až pak, že to je ten spínač jakože spínač...hledal jsem v tom cosi složitějšího někde uvnitř :D ale to je jedno, jen jsem chtěl poděkovat za rady, už svítím nádherně, spínač jsem vyměnil....takže....díky všem :)
12.3.08, 15:36
