FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
dvorak
Registrován: 2.3.08, 17:56 Příspěvky: 82 Bydliště: Buchlovice
 alternátor fa v 120
mám alternátor fa ve 120 a chci se zeptat jestli musim to stare rele co tam bylo původně vyhodit ven
protože fa už má v altiku rele nebo stačí jen zapojit tu žarovku a ten drat co sel z rele nechat volny
nebo tu černou připojku s kabliky z rele vypojit a rele vyhodit
a muže se to vubec vypojovat abych nepřerušil nejaky okruh
nyni tam to stare rele mam a do altiku jsem zapojil jen kontrolni zarovku
a funguje to vite ja si nyni myslim jestli ten proud nejde vlastně přes dvě rele přes to zabudovane v altiku a přes to stare
nebo jak to je puvodne v moji 120 byl altik 55A prosim poradte jak to ma byt spravne
| 13.3.08, 19:45 |
 Re: alternátor fa v 120
takže favo altík má zapojenie do siete napojíš iba ten kontakt pod tú 6ku skrutku, a ten tenký napojíš na kontrolku, pre skúšku opri ten vodič o kostru a vtedy pri zapnutom zapaľovaní musí svietiť kontrolka, tým sa vlastne Favo altík budí, nič iné tam pripájať netreba, všetko ostatné môžeš vyhodiť...
| 13.3.08, 21:32 |
dvorak
 altik
a kdyz to nevyhodim a vše to tam necham stane se neco nebo je to jedno
| 13.3.08, 22:04 |
DRYVER
Klidne to tam nech - jen to nebude zapojene a auto ti bude vazit o par grami vic
O II kombi Look RS
| 13.3.08, 22:09 |
dvorak
 altik
ja to mam zapojeny a vse co tam bylo tak tam mam jen ten druhy kablik ten zluty co vede do rele je tam na volno
vse funguje ale radsi sa ptam kdo stim mate skusenosti jestli to tak muzu met protoze se moze stat ze ten cerny konektor z toho rele odpojim a neco prestane fungovat nebo se nedej boze posere
| 13.3.08, 22:13 |
[ Příspěvků: 5 ] |
