| bezkontektní zapalování z favorita do škody 105? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9640 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Zbyndour5 [ 15.3.08, 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | bezkontektní zapalování z favorita do škody 105? |
Mám prosbu.Chtěl bych si do škodovky namontovat bezkontaktní zapalování z favorita.Mám nabídku na rozdělovač,cívku a krabičku etz.Je to vše co bude třeba a nebo ještě něco a víte někdo jak to zapojit a můžete mi to zaslat,moc děkuji za pomoc,případně kdo má bezkontakt doma levnější než ten dotyčný?Moc díky Zbyněkk |
| Autor: | Šemik [ 15.3.08, 21:44 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Toto bude stačit, je však bezpodmínečně nutné předělat jak odstředivou, tak podtlakovou charakteristiku rozdělovače. |
| Autor: | Martin [ 15.3.08, 21:52 ] |
No bezpodmínečně nutné to není, je to ale vhodné. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=404 http://www.tuning.cz/s110r/UPRAVY/etz.htm Pokud ti i tak není něco jasné, napiš a pokusíme se to poradit. |
| Autor: | dvorak [ 15.3.08, 23:01 ] |
| Předmět příspěvku: | zapalování |
prosil bych o stručné a laikovi pochopitelné vysvětlení montáže etz do š120 nebude mi to dělat v autě bordel předem děkuji za odpovědi |
| Autor: | Zbyndour5 [ 16.3.08, 12:01 ] |
Díky snad to nepomrvím a dopadne vše jak má.Ozvu se až to bude hotový. |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.3.08, 12:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zapalování |
dvorak píše: prosil bych o stručné a laikovi pochopitelné vysvětlení montáže etz do š120 nebude mi to dělat v autě bordel předem děkuji za odpovědi hlavně tu ETZ dobře ukostři jinak ti nepojede a všechno tam máš napsáno miloš |
| Autor: | Martin [ 16.3.08, 19:51 ] |
dvorak píše: prosil bych o stručné a laikovi pochopitelné vysvětlení montáže etz do š120 nebude mi to dělat v autě bordel předem děkuji za odpovědi Vždyť to máš přesně popsané v tom odkaze. Jak ji upevníš už je na tobě, já jsem pod ni udělal plech z 1mm pozinku a přišrouboval zepředu na cívku. Pokud si nevíš rady s něčím konkrétním, tak napiš s čím. |
| Autor: | dvorak [ 17.3.08, 16:56 ] |
| Předmět příspěvku: | etz |
všemu rozumím ale tomu seřízení ani trochu hlavně proto že nevlastním žádný stroboskop |
| Autor: | Martin [ 17.3.08, 22:55 ] |
Základní je takové, že dáš na klice 0 až 5° a rozdělovačem natočíš tak, aby byla ta hvězdice proti výstupkům po obvodu. Potom nezbývá než ladit za jízdy. |
| Autor: | Sender [ 17.3.08, 23:23 ] |
Já montoval zapalko s rozdělovačem do žigula asi před rokem.Předstih jsem nastavil stroboskopem -jezdilo to blbě.Nakonec jsem předstih seřizoval za chodu motoru a podle sluchu -maximální spokojenost (v zimě startuje i jezdí suprově). |
| Autor: | Jarda S. [ 18.3.08, 17:11 ] |
Martin píše: Základní je takové, že dáš na klice 0 až 5° a rozdělovačem natočíš tak, aby byla ta hvězdice proti výstupkům po obvodu. Potom nezbývá než ladit za jízdy. základní 3-7 a na volnoběh 7-12 |
