Zbyndour5
Registrován: 11.3.08, 18:09 Příspěvky: 15 Bydliště: šumava,Okres Klatovy
 bezkontektní zapalování z favorita do škody 105?
Mám prosbu.Chtěl bych si do škodovky namontovat bezkontaktní zapalování z favorita.Mám nabídku na rozdělovač,cívku a krabičku etz.Je to vše co bude třeba a nebo ještě něco a víte někdo jak to zapojit a můžete mi to zaslat,moc děkuji za pomoc,případně kdo má bezkontakt doma levnější než ten dotyčný?Moc díky Zbyněkk
_________________ škoda 105l po rodičích
| 15.3.08, 21:43 |
Šemik
Toto bude stačit, je však bezpodmínečně nutné předělat jak odstředivou, tak podtlakovou charakteristiku rozdělovače.
| 15.3.08, 21:44 |
Martin
No bezpodmínečně nutné to není, je to ale vhodné.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=404
http://www.tuning.cz/s110r/UPRAVY/etz.htm
Pokud ti i tak není něco jasné, napiš a pokusíme se to poradit.
| 15.3.08, 21:52 |
dvorak
Registrován: 2.3.08, 17:56 Příspěvky: 82 Bydliště: Buchlovice
 zapalování
prosil bych o stručné a laikovi pochopitelné vysvětlení montáže etz do š120
nebude mi to dělat v autě bordel předem děkuji za odpovědi
| 15.3.08, 23:01 |
Zbyndour5
Díky snad to nepomrvím a dopadne vše jak má.Ozvu se až to bude hotový.
| 16.3.08, 12:01 |
 Re: zapalování
dvorak píše: prosil bych o stručné a laikovi pochopitelné vysvětlení montáže etz do š120 nebude mi to dělat v autě bordel předem děkuji za odpovědi
hlavně tu ETZ dobře ukostři jinak ti nepojede a všechno tam máš napsáno miloš
| 16.3.08, 12:36 |
Martin
 Re: zapalování
Vždyť to máš přesně popsané v tom odkaze. Jak ji upevníš už je na tobě, já jsem pod ni udělal plech z 1mm pozinku a přišrouboval zepředu na cívku. Pokud si nevíš rady s něčím konkrétním, tak napiš s čím.
| 16.3.08, 19:51 |
dvorak
 etz
všemu rozumím ale tomu seřízení ani trochu hlavně proto že nevlastním žádný stroboskop
| 17.3.08, 16:56 |
Martin
Základní je takové, že dáš na klice 0 až 5° a rozdělovačem natočíš tak, aby byla ta hvězdice proti výstupkům po obvodu. Potom nezbývá než ladit za jízdy.
| 17.3.08, 22:55 |
Sender
Já montoval zapalko s rozdělovačem do žigula asi před rokem.Předstih jsem nastavil stroboskopem -jezdilo to blbě.Nakonec jsem předstih seřizoval za chodu motoru a podle sluchu -maximální spokojenost (v zimě startuje i jezdí suprově).
| 17.3.08, 23:23 |
Martin píše: Základní je takové, že dáš na klice 0 až 5° a rozdělovačem natočíš tak, aby byla ta hvězdice proti výstupkům po obvodu. Potom nezbývá než ladit za jízdy.
základní 3-7 a na volnoběh 7-12  mam to od mistra co dělal škodovky přes 20 let
| 18.3.08, 17:11 |
