Zapojení zásuvky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9791
Autor:  brejd [ 23.3.08, 13:51 ]
Předmět příspěvku:  Zapojení zásuvky
Ahoj mám dotaz se zapojením zásuvky pro přívěs na autě. Jelikož je tam 8 kabílků a zásuvka má jen 7 pinů tak když sem tu zásuvku postupně zapojoval tak mi jeden kabílek zbyl. Je to kabílek šedo zelený (zadní mlhová světla) který tam je navíc a jelikož zadní mlhová světla je i kabílek zeleno bílý tak a ten je zapojenej podle schématu. A tak nevim co s tim kabílkem šedo zelenym když to neni ve schématu. Nebo se nemá zapojovat a nechat volně ?????? Děkuji za radu
Autor:  Šemik [ 23.3.08, 14:02 ]
Předmět příspěvku:
Pokud vše funguje jak má tak ho nezapojuj, raději jej ze svazku vyndej aby se nemohl nějak záludně zkratovat.
Autor:  Martin [ 23.3.08, 17:10 ]
Předmět příspěvku:
Popiš to trochu podrobněji, pochopil jsem to tak, že máš dva dráty k mlhovce na káru a místo je jen na jeden. Pokud to tak je, tak se ptám, jestli máš dvě zadní mlhovky? Není to náhodou nachystané na odpojení zadní mlhovky při zasunutí vidlice přívěsu? Na jaké to máš auto?
Autor:  brejd [ 23.3.08, 19:33 ]
Předmět příspěvku:
Je to na felicii a na káře je jedna mlhovka. Ve schématu to je napsaný zadní mlhové světlo ale nepíšou kam připojit ten 2 kabílek od mlhovky.
Autor:  Martin [ 23.3.08, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
Dobře. A z elektroinstalace feldy je tedy nachystáno 8 drátů a z toho dva jsou na mlhovku? Tak si najdi schéma feldy a kam vede ten druhý drát, moje domněnka je, že by to mohlo být na odpojování mlhovky při zapojeném přívěsu. Nebo počkej, třeba bude někdo vědět víc.
Autor:  brejd [ 24.3.08, 14:39 ]
Předmět příspěvku:
takže ty myslíš strčit ty 2 drátky do jednoho pinu?
Autor:  Martin [ 24.3.08, 15:24 ]
Předmět příspěvku:
Ne, zjisti k čemu jsou. Pochopil jsem to tak, že si tam měl přípravenou elektroinstalaci, takže určitě bude v nějaké příručce popsané přesně k čemu jaký drát slouží. Na to vypínání mlhovky by musel být nějaký specielní kontakt v zásuvce, na který se to připojí.
Autor:  Milan Koukal [ 24.3.08, 16:30 ]
Předmět příspěvku:
felda mi jeden okruh mlhovek takže jeden zapoj a hotovo nějak bych to neřešil, jo a ještě jedna připomínka nezapomeň viměnit přerušovač na blinkri ať se ti nestane jak známimu kterej ho neviměni při přiděláni tažnyho a pak mu to kleklo 300Km od baráku a zháněj přerušovač e čtvrtek v 6 večer docela sranda.
Autor:  brejd [ 24.3.08, 16:39 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem to naskenoval z té příručky. http://brejdik.webgarden.cz/image/7510694
Ale na tom autě už to tažný zařízení bylo ja to ted jenom předělával jelikož zásuvka byla urážená úplně tak ted nevim jak je to tam bylo. Kdyby tam byla tak to jenom přepojim jenže ta zásuvka byla úplně pryč takže ted to řešim.
Autor:  Milan Koukal [ 24.3.08, 17:38 ]
Předmět příspěvku:
tak tam připoj ten šedozelenej drát a je to ten druhej zajizolu a hotovo.
Autor:  brejd [ 24.3.08, 17:58 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem zapnul mlhovky a proud šel do zelenobílého kabílku a do šedozelenýho nešel proud. Ale je mi divné proč to tede předtim taky nebilo zaizolovaný.
Autor:  Martin [ 24.3.08, 20:46 ]
Předmět příspěvku:
Ano, a ten kontakt 8 bude nejspíš na to vypínání mlhovky, drát šedo-zelený.
Autor:  Ivarek [ 24.3.08, 20:56 ]
Předmět příspěvku:
Přesně jak píše Martin,taky sem to nedávno řešil jelikož sem nesehnal zásuvku která tohle umí,zapojil sem ten drát napřímo.
