Nefunkční otáčkoměr Fel 1,6
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9849
Autor:  Vlastik [ 25.3.08, 17:15 ]
Předmět příspěvku:  Nefunkční otáčkoměr Fel 1,6
Dobrý den
Co by mohlo způsobovat nefunkčnost otáčkoměru u Fel 1,6? Dnes jsem jel s autem do práce a vše bylo OK a odpoledne nastartuji a ručička se ani nehla! Při jízdě po dálnici mi najednou vylítla na cca 4500 ot./min (reálně tam mohlo být něco kolem 2500 ot./min) a po vyřazení opět spadla na nulu. Po dalším několikátém nastartování je stále na nule! Pro úplnost uvádím rok výroby auta- 1997 (stará maska a otáčkoměr je 1 x 1000)
Díky za radu- Vlastik
Autor:  slovacek.milos [ 25.3.08, 17:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nefunkční otáčkoměr Fel 1,6
Vlastik píše:
Dobrý den
kontakt vlastiku kolikrát pomůže vytíáhnout otáčkoměr s přístrojovky a zase všechno poskládat přístrojovku nasadit zjistíš že nic, ale jede miloš
Autor:  Vlastik [ 25.3.08, 17:48 ]
Předmět příspěvku:
Díky Miloši...toto řešení beru až jako krajní. Nemá prosím otáčkoměr svojí pojistku a nebo "sólo" ukostření?
Autor:  Dusche [ 26.3.08, 09:39 ]
Předmět příspěvku:
mel jsem uplne stejne priznaky. Zpusobovala to spatna kostra na budiku otackomeru. Matlo me ze kdyz jsem multimetrem propipaval plosnej spoj bylo vse ok, chybu jsem odhalil az diky mereni odporu na jednotlivejch usecich. Kousek plosnaku co by mel mit odpor radove 1 ohm mel odpor cca 40 ohmu (takovej napul studenej spoj), pac je otackomer na tohle citlivej blbnul jak popisujes. Trapil jsem se stim asi 14 dni vcetne koupeni novejch budiku a noveho otackomeru a asi 5 x jsem vyndaval palubku, dnes ji zvaladnu vyndat vcetne rozebrani budiku za 5 minut (O:
Autor:  slovacek.milos [ 26.3.08, 10:01 ]
Předmět příspěvku:
Dusche píše:
pro vlastika je to krajní řešení, ale asi jediné přístrojovku ven a meřit až ke konektoru kostru, napětí a signál miloš
Autor:  Vlastik [ 27.3.08, 16:23 ]
Předmět příspěvku:
Dobrý den
Děkuji za každou radu, ale problém se k nevíře vyřešil sám. Druhý den při cca 5.min jízdě najednou ručička naskočila a vše se zdá být zatím v pořádku. Myslím, že se bude asi jednat o tzv. "studeňák" a jestli to zazlobí znovu (a to je dost pravděpodobné) zaměřím se na stav kontaktů- měření odporu a pod.
Ještě jednou moc děkuji- Vlastik
Autor:  Vlastik [ 27.3.11, 22:55 ]
Zdravím
Dnes je 27.3.2011 a vzhledem k tomu že otáčkoměr nefungoval celou zimu, demontoval jsem palubní desku (airbag + volant také) a provedl rozborku budíků. Dostal jsem se k plošnému spoji a nalezl přelomený jeden tištěný spoj. Po nahrazení poškozeného kontaktu plošného spoje tenkým drátkem a opětovné montáži je otáčkoměr znovu funkční.
Děkuji všem za rady a za podporu- tímto je problém po třech letech snad již definitivně odstraněný!
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Vlastik
