Problém s ventilátorem
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9925
Stránka 1 z 2
Autor:  fandacj [ 28.3.08, 22:30 ]
Předmět příspěvku:  Problém s ventilátorem
Zdravim právě ted sem mi nejak pos... ventilator no spis asi nejaky cidlo nebo j nevim no proste kdyz dojedu vypnu motor klicky vytahnu a ten hajzl ventilator vepredu huci jako drak a to porad, jediny co ho umlci je odpojedi od baterky:( nevite co s tim? Diky za odpoved
Autor:  Kachnis [ 28.3.08, 22:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém s ventilátorem
sikovne si nenapsal co mas za auto, takze tezko radit,ale patrne to ude cidlo teploty umisteny v chladici pokud mas 120/fa
Autor:  fandacj [ 28.3.08, 22:43 ]
no mam 120 no a kde ho najdu ?
Autor:  Šemik [ 28.3.08, 22:47 ]
Předmět příspěvku:
Čidlo je vpředu na chladiči, doporučuji předělání celého systému větráku přes relé, jak s automatickou, tak ruční možností spínání, + samozřejmě kontrolku přičemž udělat možnost sepnutí jen při zapnutém zapalování :wink:
Autor:  Carlos [ 28.3.08, 22:49 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Pán relátek. :wink: No já to mám přebastlený jenom na růčo, prostě nataženej drát od pojistky k vypínači a větráku.
Tohle řešení jsem si nevybral, ale jsoem zvklej.
Autor:  Kachnis [ 28.3.08, 22:49 ]
Předmět příspěvku:
jj automatika pri zaplem zapalovani,ale pres vypinac i pri vyplem motoru...
Autor:  fandacj [ 28.3.08, 22:50 ]
Předmět příspěvku:
tak co mam vymenit ja sem amater moc se v autech nehrabu...dik
Autor:  Kachnis [ 28.3.08, 23:02 ]
Předmět příspěvku:
tak aby ti to nejak chodilo, kup si v mototechne cidlo na spinani ventilatoru., najed prednima kolama na nejaky cihly,abys mel cumak vejs, podivej se na chladic na jeho prav strane je takovy T cko s 2ma dratama ,to vysroubujes, nasroubujes novy cidlo a jedes. jo musis si vypustit kus chl. kapaliny, aby ti to nepokapalo xichtik :)
Autor:  fandacj [ 28.3.08, 23:05 ]
Předmět příspěvku:
Diky takovej navod sem presne potreboval :) a nevis na kolik me to cidlo vyjde jestli se nemam radsi podivat po nejakym starsim
Autor:  Kachnis [ 28.3.08, 23:13 ]
Předmět příspěvku:
NEEEE, ty starsi sou na tom stejne jakoto tvoje, kup novy, tedka uz delaj kvalitni, co vydrzej a navic spinaj driv nez tyhle.. ale nevim, co stoji..
Autor:  fandacj [ 28.3.08, 23:22 ]
Předmět příspěvku:
ok diky moc za radu hned zejtra se do toho pustim jeste bych se chtel zeptat odesel mi tachac :( rychlost ukazuje akorat nepocita km co s tim ? novej ? nejak se mi na tom auto toho uz sere moc:( to je kazdou chvili ale i kdybych dal go tak na takovyhle kraviny neprijdu :( Diky za odpoved fakt si toho vazim
Autor:  Kachnis [ 28.3.08, 23:43 ]
Předmět příspěvku:
no muzes ho zkusit rozebrat a prihnout sneka ke kolecku, az to rozlousknes, budes vedet co myslim, pokud budes mit ale smulu, tak bude v cudu uz pocatek toho hejbanismu a to neopravis..
Autor:  Bukaj [ 29.3.08, 01:48 ]
Předmět příspěvku:
Termospínač ventilátoru stojí cca 100 Kč (85 - 120Kč). Ještě dodám, že ho musíš hledat na zadní straně chladiče (vedle ventilátoru).
V tachometru zaručeně odešlo jedno z plastových ozubených koleček - doporučuji vyměnit za kovové, které se ovšem nedají sehnat, ale užovky a stovky je měly. Jinak se dá sehnat sada plastových koleček za cca 100Kč, ale to většinou také moc nevydrží (někdy prasknou už při montáži :evil: ). A když už rozebíráš tachometr (je to pakárna), tak sežeň kovové... ;)
Autor:  Šemik [ 29.3.08, 11:44 ]
Předmět příspěvku:
fandacj píše:
A odkud jsi? třeba by se tu našel někdo kdo by ti tu Škodovku dal za malý peníz do dobrého stavu :)
Autor:  fandacj [ 31.3.08, 14:00 ]
Předmět příspěvku:
ja jsem kousek od jindrichovyho hradce ale tak ted budou prazky tak se do toho pustim ...jinak to cidlo uz je snad good sice sem ho nevymenil ani povolit neslo :D ale tak sem kouknul na kontakty a byli cely zasrany od asfaltu tak sem to ocistil a je to ok:) ale diky za radu jen tak bych ho asi nenasel
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
