Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 00:06
 Felicie
Příspěvek Felicie
Zdravím všechny škodovkáře,potřeboval bych poradit.Koupil sem si felicii s centrálem.Jak ten centrál funguje na pátých dveřích??Když zamykám auto z levé nebo z pravé strany všechny dveře se zamknou kromě kufru!!A když odemykám kufr tak nic zámky zůstanou zamčený!!Nechápu?
29.3.08, 14:03
A má to motorek centrálu na 5tejch dveřích????????? :D Jestli ne,tak to snad chápeš... :D
29.3.08, 14:20
Příspěvek Re: Felicie
m.k píše:
no musíš sdělat ten tapec a :shock: jestli je tam ten motorek miloš
29.3.08, 16:43
m.k píše:
na felicie se to odemykani kufru centralem snad jenom dodelavalo takze jestli to nebylo dodelavany tak kufr na central neni jde jen klicem nebo packou vedle sedadla ridice
30.3.08, 01:28
Jak říkal Miloš koukni pod tapec. Je možný, že jsi to měl jako já, že se v kufru při zamyká jenom pojistka, která znemožní odemknutí, ale nezamkne se zámek. Mě to připadalo dost k ničemu, tak jsem servo místo na zamykání použil na odemykání. Takže teď kufr odemknu jen tlačítkem z kabiny. Tady se o tom psalo a je tam i fotka jak to má Nepér http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... =centr%E1l třeba to má felda podobně.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
30.3.08, 08:08
FerdikF píše:
Ne motor tam není ale vedou tam dva dráty a je tam relátko???Naco tam je??Myslel sem si že když budu odemykat 5 dveře tak se odemkne celí auto.Tak naco to tam je??
30.3.08, 21:14
m.k píše:
FerdikF píše:
vypadá to tak, nemůže to relé být špatný
31.3.08, 08:18
[ Time : 0.059s | 10 Queries | GZIP : Off ]
