| dobíjení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=995 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Tersi [ 31.5.06, 20:04 ] |
| Předmět příspěvku: | dobíjení |
Zdravim je normalni u favorita kdyz nastauju tak mi kontrolka baterky nezhasne ale když to prošlápnu tak zmizí a pak už se neobjeví ,vždycky se to objeví jenom při nastartování,ale jak zvýším otáčky zmizí to. |
| Autor: | ferrari [ 31.5.06, 20:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Asi je to normálne, lebo kamarátovi to robí tiež. |
| Autor: | Kikan [ 31.5.06, 20:29 ] |
Mě to taky dělá. |
| Autor: | Roman [ 31.5.06, 20:29 ] |
jj normální |
| Autor: | Nepér [ 31.5.06, 23:21 ] |
Mě taky... A to tam mám tu menší řemenici... |
| Autor: | Dom [ 31.5.06, 23:51 ] |
mám stejný problém! pomohl by silnější alternátor? |
| Autor: | Roman [ 31.5.06, 23:56 ] |
to neni v sile alternatru- i kdyz se od 93 zacala davat jina remenice, dela to stejne - feldy uz to nedelaj, ale fa jo |
| Autor: | oggie [ 1.6.06, 13:58 ] |
BTW me to dela taky, mam favo uz hoooodne dlouho, dobiji jakz takz, hold neni stavene na moje autoradio a zesik... Tata mi kdysi rikal, ze se pri startu nesepne nejake relatko na alternatoru a ten nedobiji, pak jak se prida plyn asi se zvysi dodavka proudu a napeti ktere jde pres alternator a rele se sepne, je to nazor meho taty, ale ja si myslim ze by mohl sedet...schvalne si zkuste nekdy vecir nastartotavat motor rozsvitit svetla (do ty doby neslapat na plyn ) a pak si pridat nez zmizi ta kontrolka a uvidite zmenu i na svetlech |
| Autor: | Návštěvník [ 1.6.06, 13:59 ] |
oggie píše: BTW me to dela taky, mam favo uz hoooodne dlouho, dobiji jakz takz, hold neni stavene na moje autoradio a zesik... Tata mi kdysi rikal, ze se pri startu nesepne nejake relatko na alternatoru a ten nedobiji, pak jak se prida plyn asi se zvysi dodavka proudu a napeti ktere jde pres alternator a rele se sepne, je to nazor meho taty, ale ja si myslim ze by mohl sedet...schvalne si zkuste nekdy vecir nastartotavat motor rozsvitit svetla (do ty doby neslapat na plyn ) a pak si pridat nez zmizi ta kontrolka a pustit plyn a uvidite zmenu i na svetlech |
| Autor: | Nepér [ 1.6.06, 21:59 ] |
není to sice relé, ale je pravda, že v tom polovodičovém regulátoru cosi sepne, zhasne kontrolka a dobíjí to, při poklesu otáček asi pod 500 (zkuste si přidusit volnoběh) se to zase rozsvítí... Možná že novější typy regulátorů se budou chovat jinak... |
| Autor: | vopaje [ 2.6.06, 23:24 ] |
Ano pánové.Tato závada není vážná,jedná se o na buzení altíku, což je u Fav.běžný jev. čus |
