Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:45
 blinkry
Příspěvek blinkry
nejedná se o auto ale o mašinu
problém mam s tim že čim víc otáček motoru tim rychlejc blikaj čim to může bejt :?:
30.3.08, 20:37
oni pak běhaj rychleji trpaslíčci s elektronama no
30.3.08, 20:48
Dezertér
No :lol: :lol: :lol:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
30.3.08, 20:50
Vít píše:
vtípky
pld já potřebuju poradit když mam otáčky okolo 9 000 tak blinkry svítí místo toho aby blikaly
30.3.08, 20:57
a to dělá od začátku co to máš, nebo začalo najednou? Nevím jak to je dělaný, ale na to tam musí snad být nějaká regulace, tak jestli není špatná třeba
Naposledy upravil Vít dne 30.3.08, 21:24, celkově upraveno 1
30.3.08, 21:00
Vít píše:
a to dělá od začátku co to máš, nebo začalo najednou? nevím jak to je dělaný, ale na to tam musí snad být nějaká regulace, tak jestli není špatná třeba
po výměně blinkrů :shock:
30.3.08, 21:00
Jaká je to motorka?
30.3.08, 21:17
Sender píše:
Jaká je to motorka?
Podívej se do podpisu, a je to jasný. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
30.3.08, 21:19
Sender píše:
Jaká je to motorka?
Hyosung GA125 rv 1996
30.3.08, 21:27
Sry..,nevšim sem si.
Jinak bych zkusil připojit na baterku (doufám že ji to má) voltmetr,nastartoval moto a zkusil vytočit bez zapnutejch blinkrů a pak se zapnutejma.Napětí by se mělo pohybovat kolem 14V (u 12V elektroinstalace) a při přidávání plynu by se nemělo moc měnit (u mojí ZX9R je v průběhu rostoucích otáček konstantní).
30.3.08, 21:48
Sender píše:
na volnoběh má 13,5 v otáčkách sem nezkoušel to zkusim zejta 8)
30.3.08, 21:56
Sender píše:
Chlapci mluvíme pořád o mašině jako motorce NE o autu.
A co kostra?
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
31.3.08, 06:29
zokot píše:
Sender píše:
A co kostra?
kostra ne-e když to netočim tak fachaj normálně :shock:
31.3.08, 21:01
Buď ti to přebíjí, nebo je špatnej přerušovač, nebo jsi to při výměně blinkrů nejako blbě zapojil...já bych tipoval buď to první, nebo nějakej studeňák po cestě jěště možná...
31.3.08, 21:05
CROWACK píše:
nepžebíjí v otáčkách max 13,5V a přerušovač je novej správně zapojenej
12.4.08, 22:10
